Motore che non tiene il minimo
Aperto da TReMO, Dicembre 06, 2012, 16:16:33 PM
TReMO
Ragazzi ho quasi terminato il riassemblamento e oggi ho avviato il motore dopo la sostituzione del pistone e dei carter di banco...una volta avviato il motore non tiene il minimo a meno che lo si metta come a 1/3 di gas aperto...stavo pensando a quale potrebbe essere il
Motivo e pensavo al collettore di aspirazione in gomma dal quale potrebbe passare aria...qualcuno di voi ha qualche consiglio?
effettivamente controlla il collettore e il carburatore.
SUBA
io nella mia XR600 un problema simile l' ho risolto montando il kit vite aria nuovo , la vecchia era tutta ossidata con il suo oring di tenuta danneggiato la molla inoltre era snervata
se parli del collettore carburatore-motore i problemi di trafilaggi aria in quella zona portano solitamente il motore a rimanere accellerato in rilascio con una discesa molto lenta e irregolare dei giri (richiudendo tutta la monopola del gas)
a 1/3 di gas il circuito del minimo è bello e bypassato. è in funzione già il getto del massimo. ergo, con tutta probabilità hai il getto del minimo atturato...
oppure le valvole puntate... con troppo poco gioco...
TReMO
allora proverò a pulire il getto minimo e ricontrollare le valvole....il gioco è 0,10 e 0,15 giusto?
0,10 asp - 0,12 scar. se per lo scarico non hai lo spessimetro giusto, il 10 deve passare liscio e il 15 tirato: più o meno sarà 12...
TReMO
grazie mille domani controllo...
TReMO
