Accoppiamento perno cannotto e piastra inferiore
Aperto da sicboy, Dicembre 13, 2012, 18:52:15 PM
sicboy
Mi servirebbe un aiuto al volo. Devo piantare il perno di sterzo (CR2001) nella piastra inferiore (CR2001). Il foro della piastra è 30,23mm ma il diametro del perno
nella zona d'interesse 30,35mm. Sto andando in officina per usare la pressa ma 0,12mm in più mi sembrano tanti...
HELP ME !  :) :) :) :)
DadoSupermotard
Dovresti congelare il perno e scaldare la piastra... Poi usare la pressa ;)
sicboy
Si questo lo so, la mia domanda era un'altra ovvero la tolleranza negli accoppiamenti  ;)
Ingegneri meccanici fatevi valere ! Sputate sentenze !!!  ;D ;D ;D ;D
DadoSupermotard
Ah scusa, avevo capito male la domanda  :P
sicboy
Risolto nel frattempo il quesito delle tolleranze di accoppiamento ora mi sono accorto che il tornitore ha fatto un errore nel copiare
il piantone originale  :angry2:
La cosa migliore sarebbe tornare da lui e farlo modificare ma essendo piuttosto complicato causa troppi impegni voglio capire se è un dettaglio
trascurabile.
Volevo chiedere ai tanti esperti se la zona non piana di due millimetri (indicati nella foto) potrebbe pregiudicare
il funzionamento del cuscinetto poiché sul piantone originale XR la stessa zona è di circa 0,3mm e quindi mi manca una parte di 1,7mm
che non fa scendere il cuscinetto fino al punto preciso
al limite metti un rondellone spesso 2 mm sotto al cuscinetto inferiore e recuperi...
ma se ancora ce l'hai smontato è un attimo col tornio.
sicboy
Risolto al tornio, ora è perfetto. Adesso devo ficcarlo nella piastre e mettere parapolvere e cuscinetto  8)
sicboy
Io vorrei sapere perchè la sfiga mi perseguita continuamente   :-\
Allora tornitura perno crf...fatto
Inserimento perno nella piastra inferiore...fatto
Montaggio cuscinetto inferiore...fatto
Vado per montare la piastra nel cannotto e mi trovo con una differenza tra le due battute dei cuscinetti
di due millimetri! E che cavolo!!!
Ora mi tocca smontare tutto un'altra volta sperando di non rovinare il perno   :angry2:
anche io Sicboy quando montai le kayaba almeno un paio di volte tornai alla rettifica per fare le cose fatte bene!!!
sunray
Non per fare il saccente, ma 0.12 mm per interferenza sono una enormita'!!!!
Anche ammesso scaldando la piastra e usando una pressa, non e' detto che una volta infilato non si rompa.
La "leggera interferenza" cosidetta in meccanica, si intende credo meno di 5 centesimi.
Rickyxr, facci un bel saggio sul montaggio per "leggera interferenza" ne ho bisogno pure io.
Va' inoltre detto che tale valore cambia in base all'elasticita' dei materiali, logicamente.
Un saluto a tutti.
Sunray
