Idea per collettori di scarico
Aperto da motogi1, Dicembre 21, 2012, 21:49:42 PM
motogi1
mi ero stufato di avere sempre i collettori di scarico marroni o peggio rugginosi, nonostante spazzolatura e tonnellate di vernice termica ,dopo sole poche uscite ... cosi' ... ::) mi son detto ... va .. proviamo  :)
le prime foto sono riferite a dopo la prima uscita... le ultime a dopo la prima lavata ....    che ne pensate ??  :-[ :-[ :-[  altre idee a proposito ??
le bende sono montate montate sugli scarichi dopo averli spazzolati e verniciati per l'ennesima volta, ed a loro volta trattate con del trasparente da alta temp una volta montate , per evitare un degrado precoce ..
Se sei incerto ... vai piano ke almeno ti godi il panorama  :-))))))))))))))
orso
 8) 8)  ottimo lavoro, ma se la benda la comperavi nera,erano ancora più belli.
A me sembra che la benda si impregna di fango un po'
alla volta e quindi non capisco dove sta il beneficio ?  :hmmm:
rosario.ruggeri
   :-\ non credo sia una buona soluzione,meglio senza ........ ; :)
gasssssssssssssssssssssss
Citazione di: RAZZO il Dicembre 21, 2012, 22:27:35 PM
è esattamente quello che penso anch'io
motogi1
Citazione di: Bluto il Dicembre 22, 2012, 07:12:28 AM
le bende sono state verniciate una volta montate4 con del trasparente x alte temperature.. quindi  non si impregnano di fango  ;D ;D ;D. tanto ke una volta lavate tornano come dopo il montaggio ed il successivo "quocimento"  ;D ;D per il colore .. ho volutamente usato un trasparente, nere  non avrebbero risaltato  ;D ;D ;D ;D
Tacco
Personalmente avrei tenuto quelli originali neri e montato quelli inox della ABP o similari...le bende le vedo di più sui custom o cafe racer   :)
apprezzo la tua soluzione ma ,senza offesa ;D,non la condivido
la benda ,prima o poi stanne certo,si impregna di acqua e fango,il fango si scioglie e in soluzione con l'acqua arriva di sicuro ai collettori,da li' terracotta e ruggine ;D per di più ben impacchettata dalla benda...
anche a me danno fastidio i collettori arruginiti(acciaio)per questo ho comprato,come consiglia il Tacco,gli abp,di sicuro non regalati ma almeno il problema è risolto definitivamente...
vernice + bende+ vernice avrai speso meno che comprare dei collettori inox ma prima o poi le bende e la vernice saran da rifare, dei collettori inox durano una vita
beppoxr65o
Spero sia una soluzione funzionale....esteticamente non mi pronuncio ???
KAZZEMBERGHER SM TEAM
motogi1
ma.. funzionali o meno .. a me piacciono  ;D  e come diceva il califfo .... tutto il resto e noiaaa  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
gilba
La coibentazione degli scarichi, si usava di solito sui 2 tempi da competizione,comportava uno smagrimento della carburazione e la possibilità se ce ne era bisogno di aumentare di qualche punto il getto del massimo.Un lavoro si fatto aumenta la velocità di uscita dei gas di scarico, dovuto alla più alta temperatura delle curve ,controlla il colore dell'isolante della candela e sali di getto max,altrimenti puoi fare danno.
motogi1
#12
e' perfetta, con getto max 155, via snorkel ed apertura sulla scatola filtro, collettori originali e supertrapp con 12 dischi ha smagrito quel tanto ke mancava , e' molto piu' sveglia a prendere giri, inizialmente non ci credevo che si potesse sentire una pur piccola differenza..
systray
#13
ok, però stai attento che in questo modo il collettore dissipa meno calore e su un raffreddato ad aria sei sempre più a rischio di un liquido se la usi a lungo a tavoletta!
Malaguti F10 "Alfa Romeo" - Beta RR125 Motard "Africa Single" - Honda XL350 "la Quieta" - Honda XR400R "la Bestia" - Yamaha XT600 "Stradalizzata" - Yamaha Ténéré 600 3AJ "Desert cruiser" - Cagiva Gran Canyon "Turistica" - Morini Kanguro 350 "Saltafossi": questo il mio repertorio motociclistico
motogi1
Non e' piu' il mio caso  ;D ;D ;D
