Edo xr 280 Special
Aperto da edoxr, Gennaio 06, 2013, 18:36:41 PM
UOrsini
#105
Ciao Edo anche io partirei dalle cose più semplici perciò dal controllo del corretto gioco delle valvole seguito dal controllo della carburazione anche tramite l'analisi del colore della candela .
Ciao Ugo
edoxr
...e sì è l'unica....la candela è nera, mangiando olio a quel colore...quindi presumo valvole e/o gommini poi il carburatore che è molto sensibile rispetto all'originale con cui potevo partire da 300 metri e arrivare a tremila che non succedeva niente....con questo le cose non sono così....forse perché è nato per un due tempi chi lo sa.....penso di portarlo a carburare da uno che ci sa mettere le mani io ci ho già smanettato abbastanza.....
Se tende a spegnersi potrebbero essere le valvole di scarico puntate leggermente e per quello pure magari non parte benissimo...però se dici anche che hai cambiato il carburatore....io partirei proprio dalle valvole senza toccare nient'altro così se migliora ok hai svelato l'arcano se non migliora puoi passare appunto al carburatore...
Buon lavoro facci sapere ciaoooo
UOrsini
#108
Ciao Edo come hai trovato il gioco valvole ... ( se ci hai messo mano ) ?
Ciao Ugo
edoxr
#109
Ciao Uorsini questo fine ho fatto l'ultima uscita....nei prossimi giorni entrerà in clinica....vedremo il responso....
.....nel frattempo non mi sono fatto mancare nulla..... ;D....in 5 per tirarla fuori...
non ero il solo..... ;D
... la frizione c'è ancora o l'hai mangiata... dopo averla cotta?...
UOrsini
Urca  ??? ... le sabbie mobili ... un vero toccasana per le frizioni ...
Ciao Ugo
edoxr
...no la clinica è per le valvole e la carburazione..... la frizione è ok perché appena si cade dentro nella melmazza non serve ne sfrizionare ne accelerare ma mestamente scendere, spegnere il motore...prendere fiato ...tirare due bestemmie e iniziare a tirare....
.....un segreto l'ho imparato... se vi succede una cosa simile la moto non va spinta (vi verrebbe un infarto prima di averla spostata di pochi centimetri) ma fatta oscillare sull'asse fino a che non si riesce a poggiarla su un lato in modo che galleggi...poi si spinge (utile avere una cima o fettuccia) facendola scivolare su terreni più duri...solo li la si rialza...questa tecnica una volta che ero da solo mi ha permesso di tornare a casa col buio ma di tornare....!
Confermo. È l'unica maniera. Ecco perchè ho sempre 10 metri di corda attorno al marsupio...
Eh le corde ti salvano le chiappette!
Grande Edo!
edoxr
.....alla fine ho  fatto aprire il motore....la persona che ha visionato il motore mi ha detto che il consumo di olio e la poca compressione è data probabilmente da una ovalizzazione del pistone...il cilindro mi dice ha un segno strano a metà corsa (si vede dalle foto).....per non cambiare pistone visto che il resto è a posto mi propone di richiudere il tutto per non spendere soldoni in pistone nuovo..., cambiare tipo di olio dal motul 5100 al Mobil 1 minerale che lui mi consiglia vivamente.....inoltre mi inserisce un trattamento alla ceramica per assestare il tutto....detta così potrà sembrare strano ma lui mi dice che le tolleranze dovrebbero assestarsi..
Sabato proverò la moto e vi saprò dire....il tipo non è uno sprovveduto ha avuto xr e restaura da anni nel suo garage moto da enduro anni 70-80 nonché correre in pista....quindi una certa esperienza la possiede......
.....vorrei però sapere anche il vostro parere Max in primis...allego qualche foto se può servire....  Grazie delle eventuali risposte... ;)
UOrsini
#116
Strano quel segno sul cilindro ma spero sia sotto il pmi ... forse intendeva ovalizzazione del cilindro ?
Visto poi che ha sceso il pistone occorrerà credo almeno una lappatura.
Ciao Ugo
hai un bel principio di grippaggio ,rettifica e pistone nuovo che altro vuoi fare?
cecco2
Ciao edo io non sono meccanico ma anche la mia mangiava olio poi o rettificato il cilindro è sostituito il pistone   Adesso non consuma un filo D olio e va come un treno.      Saluti cecco 2
UOrsini
Edo ma il pistone presenta dei segni sul mantello ?
Ciao Ugo
