dubbi rimontaggio collettori
Aperto da Doppia D, Febbraio 03, 2013, 14:49:54 PM
Doppia D
Ciao a tutti! dopo aver pulito i collettori, mi accingo a rimontarli, Ma... mi sorgono i seguenti dubbi:
1. Guardando sull' esploso dei collettori (http://www.januaservice.com/Ricambi/Scheda.asp?ID=13532&modelloID=335), si nota che nell'attacco con il cilindro si vedono due specie di guarnizioni, che però quando ho sfilato i miei non ho trovato. guardando bene nel foro (vedi foto sotto) però si può notare una specie di spessore! che sia la guarnizione che con il tempo e lo sporco si è "attaccata" alle pareti del foro? ditemi voi se ho ragione, e nel caso cosa devo fare? (rimuoverla con l'aiuto di qualcuno con un po' di esperienza e magari metterle nuove o lasciarla li)
2. Sull'attacco dei collettori con la marmitta (Giannelli) c'è uno spessore, che non so se sia quello originale o messo dai precedenti proprietari. Fatto sta che non è perfettamente allineato con il profilo "prominente" dei collettori e non c'è verso di spostarlo. E' normale che rimanga cosi? devo farlo ubriacare di svitol per spostarlo?
Help me!!!!!!!
http://imageshack.us/a/img819/4535/p1050363m.jpg
http://imageshack.us/a/img515/8532/p1050362.jpg
http://imageshack.us/a/img580/8984/p1050361el.jpg
sia nella testata che tra marmitta e collettore ti sono rimaste "saldate" le vecchie guarnizioni.
se le hai nuove, quelle nella testata le togli facilmente con un cacciavite, facendo leva e un pò di forza.
sull'imbocco marmitta, puoi tranquillamente riutilizzare quella, se non sfiatava. in teoria, dalle foto pare che anche quelle della testata non stanno messe male, quindi puoi provare a rimontare e buonanotte, se non sfiata sei a posto.
in teoria sono guarnizioni da cambiare ad ogni smontaggio... ma la pratica suggerisce che spesso si possono riutilizzare. io l'ho appena fatto, ho cambiato i collettori e manco mi sono posto il problema. e non sfiata nulla.
Doppia D
e quella tra marmitta e collettore come la "dissaldo"  :D????
Doppia D
Ho risolto con un bel bagnetto nello svitol!!! Ora è tutto a posto, dopo la accendo e verifico che non ci siano sfiati! Grazie!!!!!!
Doppia D
controllato, sfiata leggermente tra collettore e marmitta, ma è davvero una cosa minima... non penso possa farmi perdere chissa quali potenze... altrimenti come potrei sistemare la cosa?
Fabrice
...Se è una cosa minima, usa normalmente la moto controllando che il fenomeno rimanga tale...
Mentre se peggiora, prova a cambiare la Boccola di tenuta con una nuova, oppure sigilla l'accoppiamento dei due tubi con un mastice specifico per marmitte...
Cinque XR400 in Madagascar Ready to Raid...
Un CR500 Just for Fun...
Qualche Giocattolino Arancione...
