Settaggio Forcella
Aperto da Golia, Agosto 28, 2003, 16:52:01 PM
Golia
Sono ormai prossimo ad eseguire un settaggio "serio" alla forcella e vorrei attuare la modifica suggerita da Giant di posizionare due spessori da 40-45mm sotto i pompanti...
Ma non riesco a capire dove diavolo vadano infilati questi benedetti spessori...  [disperato]
Chi è quell'anima pia che mi indica la giusta posizione sull'esploso? C'entra qualcosa il suddetto spessore con la boccola 15?
O vanno messi sotto la sbarra 23?
Grazie!
Golia
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]....la boccola in questione,scorre sull'asta pompante (n° 23)...........                      ma guarda che la modifica,in tema di quota della boccola,e' nata per il 650...............                    GIANT..........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Golia
Quindi rimane imprigionata fra la 23 e la 13, giusto?
Dici che i 40-45mm vanno bene anche per il 600?
Grazie ancora
Fred Krueger
Io resterei sui canonici 30mm, poi dipende...
Golia
OK, vada per i 30mm, ma io sono un po' ottuso...
Per farmi capire meglio ho redatto (che parolone!) questo disegnino...
La boccola in questione è una cosa simile messa in modo che scorra sull'asta 23? (quote a parte.... nel disegno la sezione della boccola è prorpio un po' grande...)
Scusate la mia tontaggine  :P
Fred Krueger
IES, ci sei ;)
La forcella è "diretta", ovvero, se metti una boccola da 30mm, si accorcerà di 30mm. Comunque se vuoi fare prove prima, per stabilire l' altezza migliore, opera sullo sfilamento degli steli e fai qualche prova dinamica, poi decidi lo spessore.
se vuoi solo stabiire l'altezza puoi fare come dice fred, però considera che con la boccola non ti limiti ad "accorciare" la forcella, ma precarichi la molla della stessa quantità, quindi a lavoro finito gli efftti dinamici saranno diversi  ;)
Ciao!!
Golia
Thank you!!   :)
Ultima domanda: L'altezza della boccola è uguale all'arcorciamento della forcella o è inferiore?
Mi spiego meglio: mettendo uno spessore da 30 mm è come sfilare le piastre di 30mm?
Fred Krueger
Esatto, l' avevo scritto qualche post più su  ;)
Golia
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]....anche se i 30 mm sono quelli canonici,ti consiglio di sperimentare anche lunghezze superiori,a patto di raccordare il tutto col retrotreno.Per esperienze fatte,il giusto assetto motard,nn richiede l'impiccamento dell'avantreno,ma un assetto neutro con la moto parallela al terreno.Operata la modifica nella forcella,nn scordare di adeguare l'idraulica impiegando un'olio piu'denso e di maggiore quantita/livello.....                         GIANT...............
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Fred Krueger
In settimana, salvo impedimenti, farò il lavoro sulle mie forcelle originali. Quindi report fotografico e guida con tanto di quote degli spessori e procedimento passo - passo sarebbero fattibili. Vi sta bene?
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide].stessa cosa intendo offrire io,visto che dovro' operare sia sul 600 di STE sia,se avra' mistica ispirazione,sul 650 di Stefano80,,,,,,,,                               GIANT...........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
.. ;D .. per l'ispirazione non c'è problema! ..è il tempo che mi manca  :( :( :(
..come la maggior parte dei lavori che facio lo farò di notte!!
..non capisco questo strano hobbie di dormire..  bah! è tutto tempo sprecato!!!  ;)  :P
Ciao!!
