MANUBRIO PER GUIDA IN PIEDI
Aperto da TARABUZZU, Aprile 05, 2013, 22:50:35 PM
TARABUZZU
Grazie delle info molto dettagliate
Ora vedo un po
Ma la racetech ha questo modello che dici tu?
Io ti consiglio il Renthal rc high.
Bel manubrio.
clicco61
no, la racetech non produce il barozzi, ma lo trovi su ebay o altri siti. se confronti  le misure vedrai che il modello Pit B. della racetech si avvicina al barozzi
Lo sguardo di chi governa deve pesare ciascuno dei beni da tutelare, deve custodire tutte le promesse di futuro, ma soprattutto deve sentire la responsabilità di evitare che vinca il caos, e che l'ardire utopico dei pensieri lunghi si pieghi alla disperazione di un presente immobile, quasi divorato dal suo passato................................................esticazzzzz............
Se sei alto "solo" 168 cm. Ti bastano i riser.  ;)
TARABUZZU
edoxr
Come ti hanno scritto i riser ti permettono di alzare il manubrio....per la tua altezza potrebbero bastati quelli.....vai per gradi compri prima i riser...li monti verifichi se alla guida ti trovi bene...in caso cambi anche il manubrio. Guardati come precedentemente detto il sito della racetech ci sono anche quelli in caso basta che su e bay digiti riser...semplicissimo ;D....verifica solo che siano del
diametro per il tuo manubrio
TARABUZZU
edoxr
#22
devi verificare il diametro del tuo manubrio che probabilmente è da 22..se cambi manubrio con diametro diverso di conseguenza dovrai cambiare anche i riser....i migliori sono quelli della ramirez che regoli con più aggiunte l'altezza del manubrio.....
vedi qui per farti una idea è scritto da un utente del nostro forum ti sarà di aiuto.
http://www.enduro-roma.com/forum/viewtopic.php?t=2528
http://www.enduro-roma.com/forum/viewtopic.php?t=2526&p=20763
TARABUZZU
missà che spendo meno a prendere il manubrio...
UOrsini
Renthal 7/8 piega alta.
Io l'ho preso color oro ( lo puoi vedere sulle foto della mia moto ) e la moto e' diventata un'altra rispetto l'originale.
occhio che se prendi un manubrio molto alto poi devi allungare i cavi del gas e della frizione. io sono alto come te, più o meno, e il mio manubrio è un Magura molto basso.
non è che sbagli qualcosa nella posizione di guida? io mi trovo benissimo così, e calcola che praticamente la sella la potrei anche lasciare a casa, mi siedo pochissimo.
il manubrio da 22 originale del 600 è molto basso(nel 250/400 non so :-[),questa configurazione è molto utile nella guida sportiva e su strada rende molto piu'"diretta" la guida
ma in uso amatoriale turistico fuoristrada(guida in piedi) è davvero scomodo,almeno per un 182 cm come me(mi ingobbisco  ;D,devo piegare le gambe e parte il mal di schiena)
con un magura (28)da rally e gli adattatori 22-28 ho trovato il giusto compromesso,spendendo 58 euro per il manubrio e 25 per gli adattatori
tra l'altro il manubrio da 28 è più resistente agli urti,smorza parte delle vibrazioni e(non avendo traversino)rende il contakm più leggibile e la zona manubrio più "pulita"
i cavi originali non hanno dato problemi è bastato girare il gas con i cavi che passavano sotto il manubrio invece che sopra
TARABUZZU
Ecco hai spiegato molto bene il mio problema
Riesci a mandare i link del manubrio e adattatori?
manubri Magura: http://powersportskatalog.magura.com/-c-5.html
adattatori, da prendere a parte: http://powersportskatalog.magura.com/clamp-piece-clampfork-bridges-p-0720488.html
Bluto ha espresso una cosa che mi sono scordato, in effetti il manubrio da 28 è "elastico" e smorza molto i colpi e le vibrazioni rispetto ad un buon 22 col traversino, col risultato che è molto più confortevole e... non si piega praticamente mai.
TARABUZZU
quale di quello che hai linkato è quello che possiedi tu?? ma nn si può acquistare dal sito?
