problema strattoni esagerati
Aperto da falco1, Maggio 05, 2013, 15:30:00 PM
Niko-984
#15
La candela che hai messo è dello stesso grado termico della precedente?
ROBY_HRC
Il problema elettrico non è escluso.
Anche se non fa i botti.
Hai provato a tenerla accelerata da ferma per vedere se te lo fa?
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
falco1
La candela è uguale alla precedente, ma comunque il problema c' era anche prima della sostituzione.
Anche accellerando da fermo il problema è identico. Avevo capito male e quindi già esclusa la parte elettrica. Nel pomeriggio controllo il tutto.
prova a staccare il tasto dell'engine-off
mi era capitato su una moto che andando, oltre un certo regime cominciasse a strattonare..
dopo mille controlli, ho scoperto che il tasto di spegmimento (era si quelli a pulsante tipo cross) si metteva a vibrare e faceva contatto.. provocando i vuoti..
falco1
ok, più tardi il primo controllo che provo è sul tasto.
Ciao ho letto che hai cambiato anche i tubi...sei sicuro che magari quello di mandata nn si strozza e al minimo passa la benzina sufficiente per accenderla e fargli reggere il minimo poi quando acceleri essendo strozzato non basta più quella mandata? ;)
provo a chiedere anche a te, hai messo una vaschetta per la raccolta dei fluidi ?
falco1
Ciao. No, i tubi non hanno strozzature.
falco1
Scusa webbo non avevo capito che la domanda fosse rivolta a me. Ma cosa intendi per vaschetta raccolta fluidi?
un serbatoietto in cui convogli tutti gli sifati del carburatore, e magari pure quello del motore, ma dalla tua risposta credo tu non lo abbia fatto.. bene così
Prova a riscuotiate del tutto il serbatoio e rimettere benzina e magari a cambiare il benzinaio ce ne sono tanti che la tagliano con l'acqua o hanno gasolio in mezzo..
falco1
ok, provo appena possibile. Grazie a tutti per l'aiuto. Oggi non sono riuscito a metterci mani  :angry2: :angry2:, e penso neanche domani. Appena posso faccio tutte le prove che mi avete suggerito e vi informo delle novità  ;).
falco1
Arieccomi  ;) . Ciao a tutti. Ho avuto il tempo per fare un po di prove.
Ho controllato la presenza di  crepe sul collettore di aspirazione. Ho tolto tutti i tubi con relativo filtro benzina che avevo aggiunto ed ho collegato direttamente il serbatoio con il carburatore, praticamente con 6 cm di tubo. Ho controllato il tasto di spegnimeento del motore, rismontato il carburatore e ricontrollato di non aver fatto qualche casino. Tutto a posto finora.
Successivamente ho rimontato il fondello aperto dello scarico (non che avessi avuto un'illuminazione  :P , ma solo un presentimento), sempre originale. Riavviando la moto e accellerando si sente scoppiettare. Evidentemente il fondello chiuso provocava un suono più cupo e copriva gli scoppi. Oltretutto dallo scarico esce anche fumo nero a scatti, presumo come mi aveva indicato gpsmax. Dovrebbe essere un problema elettrico quindi?
In ogni caso ho controllato il cavo della bobina, che esternamente sembra intatto, e il connettore della candela. Ho ripulito anche i connettori dell'alternatore e quelli che finiscono nella centralina. Tutti i connettori comunque erano già lucidi prima della pulizia. Il problema ancora è irrisolto. Praticamente sono alla frutta  :-[ . Non so più che cosa controllare. Consigli?
