Panetti pasta lucidante alluminio
Aperto da fire fox, Maggio 07, 2013, 13:08:13 PM
fire fox
Visto il prossimo trattamento lucidatura cerchi in alluminio motard volevo informazioni su dove trovare i panetti di pasta abrasiva e lucidante in zona Verona
fede954
Io x lucidare il bl uso normale pasta abrasiva x carrozzieri, la puoi prendere la brico x pochi euro e il risultato è spettacolare8)
Inviato con Tapatalk
fire fox
buzdesign
idem, sto lucidando i miei ,usa pasta abrasiva della 3M la Marine che e' un po' piu granulare e quindi abrasiva, e vai di tampone di feltro ...usa una velocita bassa
fire fox
dipende molto dallo stato del pezzo da lucidare...
se è già stato lucidato in passato basta la semplice pasta abrasiva o ancora meglio lo iosso (è una pasta NON abrasiva che si usa in nautica, è veramente ottima!!!)
http://www.iossoeuropa.com/boatcare/fiberglass_metalrestorer_metalli.htm
(la trovi anche su ebay)
se no bisogna partire con carta abrasiva sempre più fine
e poi passare alle apposite paste.
Io solitamente le compro alle fiere..
se no la wolfkraft produce un kit.. (si trova in molte ferramente/utensilerie)
http://www.wolfcraft.it/it/prodotti/p/set-12/1_set_professionale_per_lucidatura/s/p/index.html
http://www.wolfcraft.it/it/prodotti/p/set-2/1_set_hobbistico_per_lucidatura/s/p/index.html
se no puoi vedere se trovi qualcosa qui:
http://www.tankerite.com/catalogo-online.html
fire fox
Grazie in effetti non penso basti solo la pasta abrasiva visto che i cerchi non sono messi tanto bene,terro" presente questi vari prodotti e sicuramente complice un buon olio di gomito il risultato finale sara' buono ;)
fede954
Se sono messi male, come ti ha giá detto stefano, inizia con carta vetrata finissima, poi prosegui con la pasta, io ho fatto così x i particolari in alluminio della vespa che ho restaurato l'anno scorso.
Ti conviene prenderti un disco o un tampone da usare con il trapano x lucidare, io mi sono trovao bene con uno in spugna
fire fox
ma sono cerchi a raggi (quindi anodizzati) o cerchi in lega (quindi verniciati) ?
Nel primo caso l'ideale sarebbe partire con una decapatura e poi lucidarli
Nel secondo l'ideale è patire con uno sverniciatore chimico e poi lucidarli
ti risparmi molto molto lavoro da "carteggiatura"
fire fox
Sono a raggi comunque appena tornato da leroy marlene acquistato 2 stecche di pasta per trattamento alluminio al prezzo di 5 miseri euro.
