cosa collegare su statore xr 600 86
Aperto da max.mod, Maggio 11, 2013, 01:32:10 AM
max.mod
Ciao amici!
E' da molto che non scrivevo... per vari motivi (figli,casa, lavoro...ecc)
Pero' la passione covava sotto la cenere e quindi..
ho portato a casa un xr 600 86.
E fin qui tutto bene, pero' ora ho un quesito per i guru, siccome la moto non funge causa statore di staminc... a detta del venditore.
Domanda da qualche euro:
quali sono i cavi "minimi" statore da collegare per far solo accendere il motore , il resto non mi importa per ora.
Devo solo poter accendere, quindi per quello che ne so io dei cavi che escono dallo statore sono quattro e penso debba collegare solo:
rosso e nero (Sempre dal medesimo venditore mi e' stato detto che basta quello)
oppure rosso e nero e qualcun altro (tipo una massa o un' altro..bho)
Aiuto, please, magari e' meno difficile di quello che mi immagino...
Grazie in anticipo e buonanotte con sogni XR!
guardando lo schema direi il rosso-blu e basta, quello che va alla centralina
akret
Il cavo rosso nero che va alla centralina, ma ai tutti ì cavi staccati 0 il venditore ti ha detto che lO statore è morto?
max.mod
Grazie delle risposte.
Impianto elettrico tutto collegato a valle pero'...
Vecchio proprietario ha tagliato tutti i fili in uscita statore (subito fuori) tranne il nero- rosso.
Ergo da cio' che mi dite, statore morto!
Mitica xr, un filo e va! Non la mia al momento..ah!ah!
Buona domenica!
milonero
Confermo ,
devi collegare solo il filo rosso-nero.
Controlla la scintilla e smonta la pippetta sulla mia si era aruggginita tutta sia dentro che il filo della pippetta rossa si era ossidato.
Sostituito bobbina e pippetta ha preso a funzionare .
In bocca al luco facci sapere
max.mod
Ciao ragazzi.
Grazie ancora per i suggerimenti.
Allora, mi sono arrivati vari statori (orig+ricky stator)
Domandina:
E' possibile che il ricky stator visivamente sia molto diverso?  orig 11 bobine / ricky 12
E possibile che montando il ricky le due bobine "colorate" stiano angolate molto diverse da quella originale (cioe' non nella stessa posizione)
Ho provato a ruotarle nello stesso posto me ne' le tre viti di fissaggio statore ne' la lunghezza fili me lo consentono..
(Praticamente e' obbligato a stare in un modo solo ma e' diverso dall' originale e non so se funzia lo stesso..)
Odio i problemi elettrici e  loro.... lo sanno!!
Siate umani  almeno voi, amici..ah!ah!
non c'è problema nell'orientamento degli avvolgimenti all'interno del volano: non hanno una fasatura, quando il volano gira loro tirano sempre fuori corrente, a prescindere dalla posizione di montaggio.
il Ricky probabilmente ha una bobina in più (e anche un filo diverso) perché è più potente. quale hai preso?...
max.mod
Perfetto, grazie della risposta!
Mi consoli.
Non so che tipo sia, me lo hanno dato assieme ad altri pezzi vari... ma e' nuovo.
Mi dispiace di piu' nin' zò.
Provare per credere allora!
Alla prossima
max.mod
Aggiornamento.
Cambiato statore con identico originale, nuovo.
La moto non da' scintilla... e te pareva..
Cambiato CDI e.. luce fu!
Finalmente sento il rumore (con annesso ticchettio valvole..) del motorazzo.
Caparbiamente adesso rimontero' il vecchio statore per vedere se e' ancora buono, anche se a vederlo fa schifissimo...
(Ma perche' le cose non vanno mai come si pensa?! Chi e' che decide? Ah!Ah!)
Grazie a tutti
