new entry xr 600
Aperto da ksmart, Maggio 14, 2013, 01:39:55 AM
ksmart
qualcuno mi sa dire se la sella originale è questa?
la moto in origine esce con freccie e specchietti?
...credici...
Mao
Questa e' una 1990 http://www.xr-italia.com/node/94
Le frecce in foto devono essere un caso..forse il modello Danese le montava.
ksmart
#17
ragazzi ma per sabbiare il motore devo necessariamente smontarlo pezzo pezzo (copri testata, testata cilindro, carter....)
oppure posso portare li blocco completo? tappando scrupolosamente tutti i buchi per evitare fi far entrare polvere di ferro dentro?
dimenticavo....il mio impianto elettrico è completamente OFF anzi direi OFFISSIMO!!!!!!!!!!!
non funziona assolutamente niente, niente fanaleposteriore, e niente faro anteriore......da dove si comincia a guardare?
ovviamente le luci  ci sono e sono funzionanti....
HELPPPPPP
...credici...
Pilo75
ksmart
#19
Grazie Pilo75 cercherò di capici qualcosa....
nel frattempo ho smontato la pinza freno anteriore che sentivo come se frenasse poco....una volta aperta ecco la sortpresa...un pompante completamente bloccato. Che fare? ci sono  kit revisione pinze freno per le nostre xr? intanto posto foto...
Mi hanno chiesto 116€ due pompanti 2 parapolvere e 2 guarnizioni..... troppo....
qualcuno sa dirmi se la nostra pinza è compatibile con altri modelli?
...credici...
bravo cambiala con quella crf e già che ci sei cambia pure la pompa,vedrai che frenata!
ciaoo :)
ksmart
ok, grazie quale modello e quale anno di crf devo cercare?
riesco a montarla suglia attacchi oroginali?
...credici...
Mao
Dal 2006 o 2007 il crf cambia interasse sulla pinza ant. mi correggo..sulla staffa della pinza..a mio modesto parere la pinza e' presso che la stessa ( nissin a 2p). Ad ogni modo tu hai bisogno che la staffa abbia interasse 102mm. Quindi antecedente alla data sopra riportata. Ma se hai già la staffa sulla vecchia pinza la puoi cambiare. ;)
ksmart
ragazzi ho trovato queta che era montata su honda cr 400
la prendo? pensate che possa montare?
l'interasse è uguale!
...credici...
ksmart
help ruote
sono in questa condizione.....come recupero questi cerchi??
ho provato a grattare con carta vetro 600, ma niente, sono macchie che fanno pienamente parte del metallo.
poi volevo chiedervi un consiglio riguardo i raggi, secondo voi si può fare una zincatura a freddo una volta spazzolati per benino? ho visto che ci sono delle bombolette di "zinco a freddo", secondo voi è un buon prodotto da usare? regge nel tempo?
...credici...
le leme le fai anodizzare....e i raggi zincare..
evita assolutamente la bomboletta di zinco,durata e resistenza zero,se proprio vuoi fai zincare i raggi da chi lo fa professionalmente nelle vasche,tra l'altro ti dovrebbe costare poche decine di euro
ho comunque dei dubbi sulla zincatura dei raggi,pare che li indeboliscano
Tacco
Le lame vengono bene se solo in buone condizioni. Ossidazione profonda anche con anodizzazione si nota...rimangono tante macchie...
ksmart
E adesso??
stavo aprendo il motore ma uno dei 4 perni con chiave da 12 del cilindro è completamente saldato......
la testa del perno ormai è tonda...
...credici...
trapanare testa della vite, farla saltare via, e una volta tolta la testata togli il gambo con tutta la comodità
