sostituzione catena
Aperto da simoya, Giugno 10, 2013, 16:19:50 PM
simoya
ciao a tutti....devo sostituire la vecchia catena con una nuova...mi potete dire la giusta procedura per tenderla in maniera corretta...
grazie!
Se cambi la catena sostituisci anche il pignone e la corona.  ;)
simoya
si quello sicuramente....e non mi crea problemi.....ma la catena volevo regolarla ad ok!!
grazie!
UOrsini
Per regolare la catena nuova , sempre che sia del numero di maglie giusto , devi agire sui registri posteriori ovvero le due mezzelune zigrinate facendo in modo che la catena abbia almeno 3 o 4 cm di gioco verticale nel lato superiore.
simoya
ok la catena la taglio a 108 maglie come da libretto...ma volevo capire se i 3/4 cm sono da misurare a ruote alzate o a ruote a terra....visto che con il link posteriore cambia la tenzione della catena a seconda della posizione...ovvero piu si abbassa il mono piu' tira la catena.....
grazie
e dopo due/tre uscite, controlla la tensione, si sarà probabilmente assestata e dovrai dargli uno scatto
simoya
