Ma il discoooo e' seeeeempre piu' blu
Aperto da Felino68, Giugno 18, 2013, 19:29:48 PM
Felino68
   Causa goffa manomissione della leva del freno anteriore del Dominator, che tirata a fondo arrivava a toccare la manopola dell' acceleratore, dopo un giretto di un paio di chilometri mi sono ritirato con la leva indurita, il freno leggermente tirato ed il disco blu. Che fare ? Di frenare frena, non si e' deformato e non vibra, ma e' blu. A parte il discorso estetico, devo aspettarmi problemi, rotture od altro ? Secondo voi devo cambiarlo ? Ciao e grazie per le risposte che vorrete darmi.
"Hic sunt leones"
direi che devi controllare due cose:
- se la leva ti tiene le pastiglie sempre attaccate al disco anche in posizione di riposo
- se i pistoncini sporchi bloccano le pastiglie sul disco anche quando non freni
per il disco blu, se non si è deformato, non dovrebbe essere un problema. un pò di frenate e torna color acciaio. certo, bene non gli ha fatto... ma prima di cambiarlo, verifica qual'è il problema... sennò fai ricco il ricambista!
Felino68
   Sempre prezioso Gpsmax ! Grazie. Credo che utilizzero' il tuo tutorial per la revisione della pinza freno e cambiero' il liquido dei freni. Anche rimuovendo la modifica, l' impianto si indurisce quando si riscalda. Propabilmente il fluido e' troppo imbevuto di umidita'. Ciao.
"Hic sunt leones"
Il fatto che sia diventato blu è sintomo di una bella scaldata!come hai fatto a verificare che il disco non si sia deformato?il disco se ha troppo scalino (parlo di un caso estremo)potrebbe con le pasticche al 30/40 per cento, far intraversare leggermente i pstoncini impedendone il corretto ritorno in sede e quindi fare quello che ha fatto a te...controlla anche se la ruota rimane frenata a caldo....cmq fai bene a cambiare l'olio male non gli fa :D;)
Felino68
   La leva del freno non sembra essere l' originale, ed inoltre il foro dove va il perno e' leggermente ovalizzato. A freddo se tiro tutta la leva arriva a toccare la manopola dell' acceleralore. Ho messo un piccolo spessore nel foro della leva dove lavora il pistoncino della pompa per recuperare un po' di gioco (la goffa modifica). A freddo va tutto bene, ma quando l'impianto si riscalda, il liquido dei freni aumenta di volume e compensa in automatico il gioco originario, che non essendoci piu' a causa dello spessore, mi provoca lo sfregamento delle pasticche sul disco, anche senza frenare, e da qui il surriscaldamento involontario del disco. Il disco scalino non ne ha, e non mi pare deformato perche' frenando non accuso alcuna vibrazione. Ad ogni buon conto, una revisione alla pinza la faro'.
"Hic sunt leones"
... ma due foto...?
... anche col Nokia 6600... ?
systray
Sembra proprio che sia andato a zoccole qualcosa tra pompa e pinze. un cilindro (freno) grippato potrebbe lasciar defluire l'olio in frenata, e questo spiegherebbe l'allungamento della corsa della leva freno; e potrebbe rallentare il ritorno in posizione di riposo che spiegherebbe il surrisaldamento. Visto che devi già cambiare l'olio perchè potrebbe aver perso le sue caratterstiche DOT, proverei ad aprire pompa e pinza per verificare le condizioni dei cilindri e delle guarnizioni.
Malaguti F10 "Alfa Romeo" - Beta RR125 Motard "Africa Single" - Honda XL350 "la Quieta" - Honda XR400R "la Bestia" - Yamaha XT600 "Stradalizzata" - Yamaha Ténéré 600 3AJ "Desert cruiser" - Cagiva Gran Canyon "Turistica" - Morini Kanguro 350 "Saltafossi": questo il mio repertorio motociclistico
Felino68
   Non ho difficolta' a fare foto, solo che Imageshack non me ne fa piu' caricare gratis, e nonostante mi sia pure iscritto non riesco piu' a venirne a capo. Se mi suggerite un modo alternativo per caricare foto e video ne posto qualcuna.
"Hic sunt leones"
systray
Io le carico su un uno spazio per siti web su altervista.org, ma in alternativa potresti usare un cloud e mettere come proprietà visibile a tutti.
Comunque come dice systray se Levi l'olio revisiona pompa e pinza e semmai sfila i cilindretti li pulisci bene con acetone( occhio alle guarnizioni) e magari se vuoi gli dai una passata con la mille per smerigliare poco poco e togliere la minima imperfezione....facci sapere ciauuuu ;)
