raggi ruota
Aperto da ALBYALBY, Luglio 02, 2013, 19:30:25 PM
ALBYALBY
ciao a tutti ho un dubbio!!! toccando i raggi della ruota ho notato che uno si muove leggermente..... ma è impossibile tirarlo!! posso lasciarlo così o conviene sostituirlo prima che crei altri problemi??? ciao grazie
devi tirarlo!
prendi la ruota in orizzontale, metti il raggio in morsa e stringi.
poi con la chiave giusta tira il nipplo.
è un'operazione facile e veloce,spruzza un pò di sbloccante sul nipplo.
fatti aiutare da un amico a tenere la ruota in morsa e se non ricordo male i raggi originali XR vanno stretti con una chiave da 6.
ma è la ruota posteriore o anteriore?
ALBYALBY
ciao è la ruota posteriore!!! ho spruzzato svitol per tre giorni....niente da fare... piuttosto si torce il raggio ma non si stringe!!! mi sa che devo metterlo nuovo!!!!
UOrsini
Ho lo stesso problema su qualche raggio anteriore.
I raggi con gli anni l'acqua il fango ecc. ecc. è come se si fossero ormai saldati ai nippli.
Io ho rinunciato e li ho lasciati stare.
ALBYALBY
ciao quindi potrei lasciarlo così anche se è un pò lento??
Scalda il nipplo con la pistola termica e abbonda con lo Svitol...
Prima o dopo si sblocca tutto...
ma soprattutto segui il consiglio di Tommino sulla morsa. se infatti insisti a girare, la testa del raggio gira nell'alloggiamento e a quel punto è finita.
se non vuoi smontare la ruota, puoi usare una di quelle morse piccole, che si fissano al tavolo col morsetto, al brico la trovi a una decina di euro. l'idea è che l'impronta del serraggio della morsa è molto ampia, ed il raggio non può girare. quindi, gira la nipples...
anche con un buon paio di pinze poligrip o a scatto, non si fa la stessa forza: la morsa è l'unica alternativa.
ah, e si, devi tirarlo. se solleciti seriamente la ruota, tipo facendo enduro vero, prima o poi i raggi ti saluteranno tutti, uno alla volta...
ALBYALBY
io sono riuscito a bloccare il raggio, ma non si riesce nè ad avvitare nè a svitare piuttosto si torce il raggio...forse meglio tagliarlo e rimetterlo nuovo!!!
... oh, se sono proprio "saldati", la soluzione è quella. a volte capita, con le ruote che magari hanno preso acqua salata, che i nipples siano proprio irremovibili....
mettendo il raggio in morsa risolvi al 100%
ma capisco che è difficile resistere alla tentazione del frullino :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2:
UOrsini
Se è uno solo che si " muove leggermente " io lascerei stare prima di far danni ... oppure se proprio vuoi scendi la ruota stalloni il copertone tagli il raggio lo sostituisci rimontando poi il tutto.
Forse è più semplice lasciar stare ...
