inizia la trasformazione!!!
Aperto da WIDE, Luglio 04, 2013, 14:46:41 PM
WIDE
grazie putro per i tuoi suggerimenti!
aggiorno la situazione mono, è arrivato un bel mono ohlins ttx44, mi hanno fatto una proposta che non ho potuto rifiutare quindi l'ho preso, il mono è di derivazione crf e come molti mi avevano detto a primo approccio non monta...però... c'è sempre un però... montandolo con il bombolotto lato avviamento taaaaaacccccc.... va a pennello!!!
adesso o lo monto in questo modo ma dove lo faccio passare il tubo del filtro?
oppure dovrei togliere un dentino di materiale sul telaio per farlo stare nella posizione giusta...
si tratta di fare questo lavoretto...che miconsigliate?
altrimenti c'è il piano B... è sempre buono avere un piano B....però è malato!!!
La volontà piega il destino!
il collettore è troppo vicino al bombolotto nella posizione da te scelta..
Mah io il telaio non lo toccherei MAI!se mamma Honda l'ha fatto così un motivo c'è....mamma Honda ovviamente intendo ingenieri bestie meccanici ecc ecc
WIDE
si si infatti non mi sembrava una buona idea toccare il telaio... cmq sarebbe veramente di pochissimo... snellire di 3mm in quel punto non credo sia un grosso problema...
concordo con webbo... il collettore è troppo vicino...
La butto li ...... credo che 3 mm. in meno non facciano male a nessuno.  ::) ::)
Oddio 3mm forse forse no dalla foto sembrava di più però...boh ci penserei bene quello è come un tatoo una volta fatto non puoi cancellarlo ;)
WIDE
io ho fatto questo ragionamento
per le nostre moto il mono ttx non è disponibile, con questa modifica si può montare un mono mostruoso...diciamo che il gioco stravale la candela...
in termini di forze in gioco la spinta è sempre verso l'alto, snellire uno dei due "rebbi" della forchetta nella parte inferiore non credo dia in nessun modo un problema...
secondo me è importante mantenere la sinuosità della linea, evitare angoli troppo chiusi dove, sottoposti a forze di trazione, si generano crepe...
Come scrivi anche te, se fai un bel lavoro con un buona "raccordatura" non dovresti avere alcun problema.
Vai di Dremel e monta il gioiellino.  ;)
Tacco
Valuta sempre il " mostruoso" in senso relativo e non assoluto. Ciclistica, motore, erogazione, sono sempre relativi al mezzo sul quale sono installati. L'icserre non è un mezzo da gara nudo e crudo...è meno sensibile a certe raffinatezze che talvolta, vedi difficoltà di setting, sono controproducenti. ;)
WIDE
#99
ovvio che di mostruosa ora ce sta solo la scimmia di salirci sopra e dargli del gas:-) cmq una volta tarato andrà benone
Mi piaci, sei bruciato al punto giusto !
Elimina pure la parte della fusione del telaio che ti collide col mono, è proprio perchè è una fusione che è stata realizzata con eccedenza di materiale ovunque: quel groppo di alluminio non si romperà mai !
the giaguar
curiosita' : x che anno e' il ttx crf e se si puo' a che prezzo ?
mi sta salendo la scimmia anche a me
ciao ciao
SE SEI INCERTO TIENI APERTO,NEL DUBBIO ACCELERA
WIDE
#102
diciamo teppo che sono cotto a puntino:-) infatti anche io sono convinto che per quello che devo fare io non corro alcun rischio... il mono è per CRF fino a 08 e mi è venuto 300 euro... a 400 se ne trovano un vagone e addirittura su motobase a 490 già tarati e un anno di garanzia! da venerdì mi sono imposto tappe forzate per finire i lavori al più presto, sono rimasti da fare dei dettagli al tornio che fanno perdere molto tempo...
WIDE
altro piccolo passetto...questo fine settimana mi metto sotto di brutto!!! per ora ecco lo scarico corto tozzo e abbastanza dritto!! ;D
e te sei scordato da di abbastanza aperto!!! :D
