Candela rotta
Aperto da honda89, Luglio 23, 2013, 10:51:07 AM
sunray
...Anche a me sembra strana, pulitissima, quella candela ha fatto circa 800 km.
Getto max. 180
Min 68S
scarico Inox Leo
Spillo tacca centrale " 2 sopra e 2 sotto libere"
Filtro K&N
Boh, sara' la benzina?
Ciao.
Sr.
Phyl
io avevo un 185 di max, ma non ricordo la tacca dello spillo......
sunray
Boh, siccome sono molto scrupoloso, la candela della foto avevo segnato i km. quando a luglio la cambiai.
Anche io non mi spiego come mai sia così pulita tuttavia quella candela ha fatto 2184 km.
Ogni commento e' benvenuto.
Config. moto:
XR650R motard
rapporti: 15/46
Leovince inox
Silenz. Hi flow Honda HRC 40 mm diam.
Getto max. 180
min. 68S
spillo 3 tacca ( original )
vite aria svitata di 2.5 giri
filtro K&N
( da ieri Twin air )
Ciao a tutti.
Sr.
#18
Concordo con il Webbo, ancora troppo "nuova", anche se tutti i "praticoni" dicono di fare il test della carburazione attraverso la colorazione della candela con una nuova di pacca.
Per quanto riguarda la colorazione, è comunque "accettabile".
Da quando ho il 680 sono impazzito per cercare di riportare la candela al bel colore nocciola che avevo con il motore 650 "aperto".
Non c'è stato verso, la moto anche aumentando di soli 3 punti di massimo ovvero sollevando lo spillo, si sentiva chiaramente grassa e presentava molta fuliggine sulla corona.
Per togliermi ogni dubbio la portai anche sul banco per dare un'occhiata con la sonda e i risultati mi hanno confortato e tolto ogni dubbio.  ;)
Quindi mi stò tenendo il mio grigietto.  :P
Phyl
#19
Citazione di: Bracco il Settembre 16, 2013, 19:04:25 PM
Visto che ho avuto problemi di carburazione grassa anch'io, mi chiedo se non sia possibile, quando si fa la modifica 680, ma anche sul motore originale, fare in modo da velocizzare l'evacuazione dei gas di scarico o di migliorare in qualche modo la combustione......
cosa può essere che fa sì che il motore di un vor (leggevo su internet) si beve le modifiche alla carburazione (ingrassaggio) come se nulla fosse (addirittura anticipano alla morte l'entrata in funzione della pompa di ripresa dell'fcr senza nessuna ripercussione negativa sull'erogazione, nessuna incertezza, nessun ingolfamento) e sul 650 invece si fa fatica ad ingrassare (almeno questo è quanto mi sembra)?
Si potrebbero mettere delle valvole di scarico maggiorate?
alberi a camme ancora più spinti degli hotcame?
cosa si potrebbe fare.... se si può fare?
P.S.: perdonatemi ma non sono d'accordo con il Webbo e Bracco...... se la carburazione è grassa si dovrebbe vedere abbastanza presto sulla candela......
il colore caratteristico, secondo me, hai voglia e se l'ha preso dopo 2000 km ......
[/quote]
La penso come te e quindi ti perdono :)
Anche per me una candela dopo 2000 km ha preso ben benino il colore della carburazione ma anche dopo 500 km! 8)
SUBA
Noi per vedere la carburazione montavano sempre una candela nuova .
Adesso con le benzine attuali il colore è variato da quando hanno tolto il piombo alla benzina il colore nocciola non c'è più adesso è molto più pallida come colorazione . La colorazione della candela fotografata mi sembra comunque dovuta a carburazione magra , la carburazione con il fresco si smagrisce faceva freddo quando hai girato ? l'hai smontata dopo un bella tirata o dopo un giro a media andatura ?
Io personalmente 5 numeri in più di getto del max li proverei .
la candela della foto si è consumato come punto caldo, nessun residuo, il metallo si è vaporizzato, il rischio è che a furia di shock termici si spezzi l'elettrodo.
Personalmente conosco poco il 650 ,mai aperto uno ma, mi son studiato un'attimo la conformazione della testa e del pistone e sembra soffrire dei tipici problemi di honda per la scelta di certe geometrie (soprattuto nel settore auto) e poi ho trovato la foto di un pistone per maggiorazione che sembra proprio fatto apposta per limitare il problema
in sostanza quella conformazione per giunta unita ad un alesaggio rilevante ha problemi nell'uniformare la carica in camera di scoppio e soprattutto (anche di conseguenza) anomalie di propagazione del fronte di fiamma percui sarà molto difficile fare una carburazione veramente corretta, oltre al pistone "strano" che sarebbe meglio a tetto ma sarebbe troppo compresso le alternative possono essere la riprofilatura delle valvole d'aspirazione ,e prima di azzeccarci si rischia di provarne decine, e/o una modifica dell'andamento dei condotti cosa però per nulla facile con un condotto sdoppiato
Phyl
#23
Lelef come sempre dici cose molto interessanti......
sarebbe bello che qualcuno riuscisse a metterci mano xkè secondo me se ne può tirare fuori qlcsa di molto interessante se si riesce a fargli digerire (al motore) certe carburazioni che al momento non sopporta......
ma perchè la honda preferisce queste conformazioni se hanno questi inconvenienti?
#24
Con il 650, FCR, K&N, fianchetto forato, Arrow+Ajko, etc. etc. la candela aveva il classico color nocciola.
Nessuna incertezze e, a memoria, viaggiavo, con 55Min, OC.EMP alla 4^ tacca,  tra 162 e 168 di max , 1,5 giri di getto frano aria minimo e 200 di getto freno aria del  Max.
E' probabile, come dite voi, che la carburazione è ottimizzabile ma, attualmente, non riesco a far meglio.
Nonostante tutto al banco, con una benzina di m***a, ha segnato 58 cv alla ruota. era leggermente magra in basso, ottima ai medi e leggermente grassa in alto. (42 Min, OC-EMP alla 4^ tacca, 165 Max, flow commander 1,5 di minimo e 2 giri di massimo.
Chiaramente non mi do per vinto ed ogni tanto mi sale la scimmia, visto che alcune volte mi perdo anche 10 Km/h dalla velocità di punta che, con il rapporto 15/42, dovrebbe sfiorare i 190 Km/h.
Come accennavo da qualche altra parte, dopo qualche migliaio di km ho dovuto smagrire di botto dall'oggi al domani, soprattutto di minimo.
Il discorso delle valvole potrebbe essere corretto, come un miglior trattamento dei collettori visto che gli Arrow creano un'interferenza dovuta al diametro interno leggermente più piccolo dell'uscita dalla testa. Appena ho un attimo, ma ormai credo che se ne parlerà durante la revisione invernale, toglierò il materiale in eccesso in modo da migliorare l'evacuazione dei gas.
Per assurdo, durante, un giro fatto a Giugno di circa 800 Km, mi sono trovato con la candela color nocciola ed avevo montato un getto più piccolo il 162 ed la vite freno aria del massimo aperta di ben 2 giri e 3/4. Mah !!!
Ecco, adesso mi è risalita la scimmia, vado nel box faccio un paio di modifica e domani riprovo a sbiellare.  :P
Phyl
vedi che c'è qualcosa da migliorare? Viaggiavi + grasso col 650!!  :hmmm:
Praticamente tutti quelli che hanno montato il 680, siano essi FCR o TM dipendenti, hanno dovuto smagrire, chi più chi meno.  ;)
Anche chi non ha seguito bene le avventure sul sito e si è iscritto da poco è arrivato, di massima , alle stesse regolazioni senza essere influenzato.  8)
Giusto per non ingenerare confusione, mi permetto di precisare che la moto và moooooooooooolto bene, è solo che, come dice qualche mio amico, dovrei trovarmi qualche altra cosa da fare.  ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D
Phyl
#27
non mettevo in dubbio che la moto vada + che bene, è solo che se si aumenta la cubatura teoricamente si dovrebbe poter ingrassare anche la carburazione......
ergo bisognerebbe migliorare qualche cosa ........ e qui mi ricollego a quello che diceva Lelef...... :) ;) ;)
PS: io sarei disposto anche a finanziarla la ricerca della "valvola giusta"  :D...... perchè poi non è che uno può immolarsi per gli altri...... :D :D ;)
PSPS: 'nfatti anche xrmanu ha le valvole intake maggiorate (+ 1 mm)!!
vi metto una foto della testa del 650
il pistone  è piatto
e qui testa e pistoni di un 748
le camere sono molto simili ma sul ducati ci sono particolari che ad occhio fanno capire uno studio migliore:
le  valvole di asp e scarico sono più distanti per evitare di cortocircuitare il più possibile
le aree di squish tra le valvole di asp e scarico sono più estese come è differente in quei punti la camera di scoppio questo per fare in modo che il fronte di fiamma si distribuisca in modo più uniforme
la sede candela si protende decisamente verso il centro della camera (oltre ad esser in asse perchè bialbero)
Riguardo ai pistoni si vede bene che è stata seguita la stessa filosofia "avvicinando" il cielo alla candela e scaricando l'eccesso di compressioni con incavi valvole molto pronunciati.
Sarà anche una forma più tormentata ma si sà una camera di scoppio và osservata come se stessimo passeggiando sul pistone, non importa quale sia la forma del pistone, è la distanza relativa tra noi ed i vari punti della camera di scoppio e nel caso dell'XR la candela è parecchio distante e il panorama meno uniforme.
Phyl
#29
mi sembra di capire che la camera di scoppio del 650 l'hanno fatta abbastanza ad mink**m......
peccato che le motine come le nostre non le curino a dovere....... eppure ce le fanno pagare care.....
volendo esagerare .......ma mica si potrebbe modificare/migliorare/rifare una testa?
cmq c'è anche un altro particolare che forse è indicativo: nella ducati i fori delle valvole sono proprio alla base della cavità in cui si trovano, mentre quelli honda sono leggermente sopraelevati rispetto al fondo..... non mi sembra il max per far defluire i flussi velocemente e senza turbolenze...... anzi, mi sembra proprio una mezza schifezza..... lì vicino alle valvole (soprattutto quelle di scarico) secondo me si creano belle turbolenze perchè i gas di scarico non vanno a confluire nel buco lasciato libero dalla valvola, ma in parte sbattono sul fondo e naturalmente tornando indietro vanno ad ostacolare il deflusso.....
