Non parte più, (decompressore) DI NUOVO....
Aperto da provenz, Luglio 26, 2013, 09:55:13 AM
provenz
Ciao, ho cercato ma non ho trovato nulla...
Allora, premetto che al PAQ 2013 ogni volta che potevo accendevo la moto in discesa, senza usare il decompressore al manubrio, seconda o terza e via, partiva subito.
Quando sono arrivato al furgone ho lasciato la moto su di una discesa, poi mi sono avvicinato con il furgone e l'ho caricata senza accenderla poichè, visto la discesa, la pedana era praticamente orizzontale e quindi l'ho spinta.
Da allora non sono più riuscito ad accenderla.
Ho smontato, pulito e rimontato la candela (nuova di un giorno e con 100 km max).
Il problema è che non trovo il punto in cui diventa dura la pedivella. Nel senso che la mia tecnica era: tre o quattro colpi lenti di pedivella fino a trovare il punto in cui diventava dura, allora tornavo indietro e davo il colpo deciso. Sempre partita al primo colpo, per tutto l'inverno.
Abesso non tovo quel punto. Ho controllato il cavo del manuale, ma mi sebra tutto ok. Però se tiro il manuale con le dita sembra che non faccia nessun movimento, ovvero che il movimento sia a vuoto.
Consigli? Grazie.
P.S. comprata pinza freno nuova, montata, cambiato l'olio, spurgato l'impianto, tutto ok!
Ciao Provenz anche a me ha fatto un giochetto simile la mia...pero'dopo aver rimontato la molla del kick ???
Dopo aver richiuso il coperchio del carter e aver ricontrollato tutto erano due settimane che non la accendevo e la voglia di risentire la sua voce era troppa!!
Vado per fare la procedura identico a te per cercare il punto da dove piacchiare forte ma il nulla....aveva la compressione del sietto!! :o
Subito comincio a dire  e mo che è?Ma io non ho fatto la distribuzione...la candela l'ho rimontata bene il decompressore faceva il suo lavoro ma niente... :-[
Allora siccome abito su un cucuzzolo di una collina la butto giu e di 2' wwWWRROOOOOOOMMMmmmm!!
Bella de papà è ripartita!!! :shh: :cancan:
Poi basta non me lo ha piu rifatto boh?La pedivella è tornata tosta come prima e la cavalla parte pure bene!!!quindi che dirti prova a buttarla giu per un bel discesone magari di 3' e vedi che fa ;)
provenz
Caso, come dicono qui....sono nella pianura Bergamo/Bresciana, per trovare una discesina dovrei ricaricarla in furgone e fare qlc kilometro! :(
Grazie cmq :-\
Magari ritagliati un po'di tempo e fallo spenderai 15/20 € di gasolio pero magari non ti impazzisci e risolvi senza grandi spese... ;)
provenz
provenz
Fatto, caricata con il carroponte, portata sulla prima collinetta, scaricata, discesa, terza e via.....dopo 20 metri e' partita. ;D
L'ho lasciata scaldare 5 minuti, sono tornato in cima alla salita e l'ho spenta e riaccesa per 6/7 volte. Sempre ripartita al primo colpo di pedivella. :) :)
Avevi ragione...misteri della meccanica.
Secondo me si era incantato qlc nel motore del decompressore. Speriamo non succeda più......almeno in pianura ;D
Grazie derapone ::)
La prossima volta metti in terza con motore spento e tiri la moto indietro per un mezzo metro, e poi riprovi ad avviarla come al solito
provenz
Grazie, spero non ci sia una prossima volta.. ;D
YEEEEEEEESSSSS!!! :mavai: :metal: :banana:
Si probabilmente come dice Webbo ti risparmi la menata di caricarla e scaricarla...a me pure sembrava come se l'alza valvola rimanesse puntato boh...contento per te! ;) ;D
maru
 :( Ogni tanto lo fa anche la mia 600, specie se è ferma da alcuni giorni, insistendo si libera e normalizza, una volta avviata però poi va bene. Farò anche tesoro del consiglio del Webbo.
provenz
Vi aggiorno....come avevo scritto dopo averla avviata in discesa, venerdì 26 luglio, ripartiva alla prima pedalata. quel pomeriggio l'ho accesa e spenta una decina di volte senza problemi.
L'ho parcheggiata in magazzino tutto contento.
Il Mercoledì successivo ho provato a riavviarla per farci un giretto ma nulla. Stavolta non è il decompressore. Sembrava non ci fosse benzina o scintilla. Nel dubbio ho fatto il pieno ed ho controllato che la benzina arrivasse al carburatore, tutto ok. Ho smontato e pulito la candela ma nulla, non son più riuscito a metterla in moto.
Smontata la candela ed appoggiata al motore con pipetta inserita non vedo però la scintilla dando la pedalata, è normale? Lo statore mi avavano detto, prima di comprarla, che era appena stato sostituito e devo dire che per tutto l'inverno è partita al primo colpo.
Aspetto consigli.
Vorrei portarla da qlc di bravo, ma veramente, non che sia un cambiaolio, quello lo so fare anche io. Conoscete un meccanico capace ed onesto nella zona Mi-BG-BS o zone limitrofe?
Grazie.
Ciao provenz!Hai provato con una candela nuova se fa lo stesso?
provenz
Citazione di: Derapone82 il Agosto 05, 2013, 09:26:48 AM
La candela ha un giorno e circa 100 km, cmq ho provato a mettere anche un'altra candela.....uguale.
Mmmm...prima di arrivare allo statore fai il percorso a retroso...controlla la pipetta, la bobina, la centralina e infine lo statore ;)
