Xr 600 problemi a funzionare
Aperto da Enea, Agosto 13, 2013, 20:35:39 PM
Enea
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e spero proprio possiate aiutarmi!
Ho comprato una xr 600 dall'ara del 90 un paio di mesi fa, tutto bene fino a quando ho intrapreso un viaggio di un paio di ore sotto l'acqua....
All'inizio di e' spenta la moto, poi dopo un ora sono riuscito a farla ripartire e andava bene, ma poi ha iniziato a dare problemi ai bassi giri, sempre di più fino a rischiare di spegnersi a ogni incrocio. Infine non si accendeva più a pedalate neanche a morire ma solo a spinta.
Ho cambiato lo statore e il vecchio infatti misurato al tester dava valori sballati. Monto lo statore, riempio di olio e iniziano i problemi seri...
A ogni pedalate si sente un rumore metallico fortissimo, come se fosse senza olio il motore. Problema irrisolto ma comunque non si accende, allora controllo la pipetta della candela e non fa la scintilla. Smonto la pipetta e la stacco dal cavo, misuro con il tester e non passa corrente da un capo all'altro della pipetta...ne sto cercando una nuova.
Inoltre attaccato alla pipetta si trova un pezzo di plastica rigida grossa come una noce con due contatti e un cavo che dovrebbe entrare nella pipetta, ma anche li non passa corrente tra il cavo e i contatti, lo devo cambiare?
È possibile che il vecchio statore abbia bruciato pipetta e coso attaccato?
Comunque il cavo che collega quel 'coso' alla centralina la corrente la porta, a proposito come scopri se si deve cambiare anche quella?
Grazie mille!!!
due righe di presentazione nell'apposita sezione non ti fanno venire l'urticaria, neh...
comunque, per il tuo problema... in pratica, da quando hai cambiato lo statore, quando provi ad accenderla fa un rumoraccio, eh?... hai mica provato a rismontare? se prima il rumoraccio non lo faceva e dopo l'intervento lo fa... magari è qualcosa di correlato al lavoro fatto. e scommetterei sul volano che struscia sullo statore 10 a 1...
il pezzo grosso come una noce è la bobina di alta tensione, ma direi che prima devi risolvere il problema del rumoraccio.
... e fila a presentarti... !
Quoto Max presentati!e lo quoto anche per la bobina e sul fatto che prima devi risolvere il rumoraccio senno'altro che mancata scintillla!
ennio
hai provato a rismontare lo statore ?  piega la moto lato destro così eviti di buttare via l'olio ! sei sicuro che sia uguale a quello vecchio ?
Enea
Lo statore e' diverso, me lo ha venduto Filippi di Pescara, era un venditore consigliato in un altra sezione del forum, però i fili sono sempre uguali e lui dice che quello ci va...
Ora sono fermo perché questa settimana non sono riuscito a trovare la guarnizione del coperchio che contiene lo statore. Qualcuno può consigliarmi dove trovarla?
gianca charly
La guarnizione la puoi trovare in qualsiasi concessionario Honda chiusure d Agosto permettendo..  ;)
Se sei fortunato il concessionario Honda può averla (Dubito) in casa  :hmmma forse l unico che può averla a disposizione subito può essere Dall Ara di Bergamo altrimenti puoi ordinarla anche da un ricambista moto sempre chiusure D Agosto permettendo  ;)
gianca charly
honda89
se vi può essere d aiuto io ho comprato stamattina guarnizioni, fasce e altri ricambi originali del 650 sul sito di januaservice.com...sono aperti..e hanno un sacco di roba a magazzino..
secondo me ti hanno mollato uno statore che con XR non ha nulla a che vedere
ennio
Anche secondo me  lo statore nn è quello giusto, e gratta il volano.
Se lo statore è sbagliato, montato male o non funzionante è normale che non ci sia corrente nella candela.
Risolvi il problema statore come consiglia gpsmax.
Metti anche due foto degli statori.....
Ps ma il meccanico ti ha venduto un pezzo originale honda o è aftermarket?
Enea
Grazie a tutti per le varie risposte!
Ieri finalmente ho aperto la moto, aspettavo di avere la guarnizione nuova.
Effettivamente lo statore toccava il volano, si vedono dei segni su tutti e due...lo statore me li ha mandato Filippi Danilo di una ditta di Chieti che in un altra sezione
del forum veniva citato come raccomandabile. Gli restituirò lo statore e lui si è proposto di riavvolgermi il mio vecchio statore. Per ora sembra la soluzione
migliore...però questo agosto senza moto e' un po' amaro...
Ciao!
