Rebuilding XR 600 r
Aperto da ksmart, Agosto 20, 2013, 11:02:51 AM
ksmart
ragazzi rifaccio completamente la mia moto...avrò bisogno del vostro aiuto.....
com'era.......com'è....
mi serve un consiglio.... devo acquistare un pistone nuovo, volevo sapere cosa mi consigliate
ho visto che c'è la possibilità di installarel pistoni con vari diametri
1) 97,94
2) 97,44
3) 96,96
4) 96,95
5) 96,94
6) 98
7) 100
ma poi devo solo rettificare il cilindro  in funzione del pistone?
usando un 100 non si rischia di asportare troppo materiale dal cilindro?....
aprendo il motore ho notato questo componente rotto....
ho provato a cercarlo sul sito
http://www.cmsnl.com/honda-xr600r-1990-general-export-kph_model6876/partslist/
ma non riesco a trovarlo....mi aiutare per favore?
...credici...
per il pistone normalmente si procede così:
- si smonta il cilindro e si fa misurare con un alesametro, in base al punto di usura maggiore, esempio 97,23 mm decido quale pistone serve
- decido di prendere il pistone appena superiore a quella misura e lo ordino, ed esempio il 97,44.
- una volta arrivato il pistone lo consegno assieme al cilindro all'officina che eseguirà la rettifica in funzione delle tolleranze previste dal pistone acquistato
- ritiro il cilindro rettificato e il pistone e monto il tutto.
per quel tappino che è selatato, non credo che provenga dall'oggetto da te segnato, ma credo stesse in testa ad un albero, forse del cambio, in tal caso o lo tappi in altra maniera o ricompri l'albero.
per qualsiasi cosa puoi fare un salto a Bari e potrei avere quello che cerchi anche l'albero. il pistone l'ho venduto. cmq una bella revisionata ci vuole.
ksmart
Varie fasi di smontaggio.....
ruote e raggi.....
pulizia dei raggi dalla ruggine prima ella zincatura a freddo
tutte le spazzole utilizzate per lucidare i cerchi  ed il forcellone in alluminio...
Raggi niples ed altri pezzi zincati
Montaggio Ruote con raggi anteriori zincati e posteriori nuovi, cerchio lucidato e mozzo verniciato...
Motore Verniciato di nero........motore sabbiato ed in fase di rimontaggio....
...credici...
bravo Ks,bel lavoro  ;)
tienici informati  ;D
tanta robbetta nuova :-* :-* :-*
aspettiamo gli aggiornamenti!
Dai Ks alla grande!tra poco toccherà a me :-X
ksmart
...credici...
ksmart
Finalmente dopo aver montato le cose essenziali ho provato ad accedere il bolide....ma niente....
la candela non fa la scintilla.....e ora? da dove comincio?
come si fa a controllare l'alternatore o il generatore d scintilla?
attendo ostre info
...credici...
superciuk12
Guarda io di solito uso un sistema fin troppo banale
Sotto la sella ti prendi il malloppo dei fili che esce dallo statore  poi sganci quello principale colore rosso e nero vi colleghi una lampada di posizione mettendo l altro cavo a massa sulla vite telaio
Scalci con forza
Se la lampada si illumina bene e tutto ok
Se fa una lievissima luce rossa allora devi verificare bene potrebbe generare poca corrente
Se non fa una cippa allora il problema é dello statore
con questo sistema, considerato che l'alternatore dal rosso/nero tira fuori oltre 100 V... se scalci troppo forte la lampadina ti scoppia in faccia...
comunque è un sistema per capire se un alternatore è sicuramente rotto, basta non usare una lampadine troppo grande come vattaggio.
se però l'alternatore era buono prima dello smontaggio, difficile che si sia rotto a star fermo. certo, tutto può succedere, ma cercherei prima se le connessioni sono tutte ok...
ksmart
ho provato a collegare il clacson e mentre scalcio si sente un accenno di suono, poi ho notatoche le luci della strumentazione si accendono.....questo non mi da la certzza che l'alternatore funzioni correttamente vero?
...credici...
bolide_74
ciao anch'io sto restaurando il mio del 1993 ( ci siamo sentiti per email ) ( questo è il link del mio .....
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=46193.0 ) ma solo conservativo voglio che rimanga vissuta  ;D ;D .
poi chissà tra qualche anno forse la rifaccio per bene.
buon lavoro
nel dubbio accelera !!
motard73
E bravo ksmart
Davvero tanta bella robba
Puoi dirmi come hai fatto a far tornare bello quel motore lucido e pulito? Sembra. Bellissimo dato chee anche io sto restaurando la mia del 94 vorrei sapere come hai proceduto grazie
E buon proseguimento :) ;)
Bella motard a giorni anche io inizio il restauro della mia '94! :) :)
Allora buon lavoro e diamoci le dritte!!
ciaooooooooo
