domanda su comportamento strano filtro benzina
Aperto da Paolino, Agosto 24, 2013, 14:13:41 PM
Paolino
Ho un problemino con l'installazione di un filtro benzina e non riesco a capire cosa succede...
1) monto il filtro (la classica peretta di plastica bianca con dentro il filtro di carta)
2) parto con il pieno ed è tutto ok
3) dopo aver consumato circa 5-6 lt di benza la moto si spegne xchè non arriva + benzina (N.B.: solo se faccio fuoristrada o se il motore scalda molto; se faccio solo strada tutto ok)
4) 3 possibili soluzioni per ripartire: staccare la gommina da un lato del filtro e fargli "prendere aria" oppure lasciare raffreddare il motore oppure riempire il serbatoio di benza
Se installo un filtro diverso (ad. es. a retina) non c'è nessun problema.
Ovviamente la soluzione è quella di montare un filtro diverso ma mi incuriosisce capire cosa succede.... Che si formino dei vapori in pressione dentro al filtro che impediscano alla benzina di passare???
Qualcuno ha avuto problemi simili?
Grazie 1000
Paolino
Ciao Paolino scusa se ti dico questa banalità ma sul fusto trasparente del filtro c'è una freccia e quella indica il flusso della benza quindi per prima cosa controlla quella magari contro luce..... ;)
Paolino
il filtro è montato nel verso giusto....
Paolino
capitava spesso nelle prime preparazioni africane "casarecce" degli anni '80, ed è esattamente quello che pensi: si forma una bolla di vapori dentro al filtro, che impedisce alla benzina di passare.
i classici filtri a tronco di cono con l'elemento in carta sono filtri automobilistici, e la benzina lì è spinta dalla pompa.
il problema infatti ce l'hai solo a serbatoio basso, perché a quel punto il livello della benzina non riesce più a generare la pressione necessaria per fargli superare il filtro.
quindi è anche corretto ipotizzare di raffreddare il filtrino per raffreddarlo, però la vedo dura. il fatto che se lo smonti poi va bene è perché si elimina la bolla di vapore, così la benzina riprende a passare attraverso la carta del filtro.
non è che magari hai qualche gomito strano sul tubo che innalza il passaggio?
Dico io ... perchè non monti quello a retina e buona notte al secchio ?  :-[
Paolino
Purtroppo le cose le devo capire.... poi è ovvio che si monta l'altro...
