Problema marcia XR 600R 1992
Aperto da Windspirit, Settembre 01, 2013, 20:58:54 PM
Windspirit
Ragazzi ho un problema:
Dopo una settimana di stop causa otite, scendo in garage accendo la moto e vado a fare un giro (non ce la facevo più!!!)
Faccio una bella sgasata e il problema della moto che si spegne non si presenta!
dopo 10 minuti di girovagare si spegne!!! la riaccendo e parte ma appena accellero si spegne o tende a spegnersi. Per farla partire devo alzare la leva di arricchimento al max cosa che prima non faceva! secondo voi cos'è? ho pensato alla candela e ho provato a sostituirla ma impossibile svitare con una semplice chiave a tubo da 18 e un giravite. Ho piegato tutti i giraviti che avevo per svitare quella maledetta ma nulla.
Domani cercherò la chiave adatta, ma secondo voi cosa può essere?
un amico mi ha detto che probabilmente c'è benzina sporca se così fosse maledirò la pompa sotto casa!!!
HELP ME, mi manca troppo la mia moto!
Potrebbe essere ma la candela non c'entra comunque prova a pulire il carburatore e poi ci dici ovviamente controlla la benzina se è tagliata magari allungata con l'acqua  ;)
la butto li, ma lo sfiato del serbatoio funziona bene ?
Windspirit
Citazione di: Webbo il Settembre 02, 2013, 08:00:53 AM
ho controllato il tubicino e sembra pulito, per il tappo del serbatoio non saprei come testarlo ma ho provato ad accendere la moto col tappo un pò svitato e il problema rimane.
Ciò che ho notato è che se metto la leva di arricchimento al max si accende subito poi accellerando costantemente a minimo e piano piano riportando la leva giù la moto inizia a scoppiettare e a spegnersi, è come se arrivasse poca benzina. Ho svitato la vite sul carburatore per far fuoriuscire un pò di benzina e sembra pulita, ma non ho svitato la vaschetta. La candela invece non riesco proprio a levarla. Forse la mia chiave non entra fin giù oppure non è la sua misura. sono tentato da andarla a comprare alla Honda!!!
Fra le varie cause in ordine di test ci sono:
-CANDELA
-CARBURATORE SPORCO
-BOBINA
-CENTRALINA
-STATORE - PICK UP
secondo voi escludendo la candela o ammesso che riesca finalmente a sostituirla e continui con lo stesso problema cosa potrebbe essere o meglio cosa mi conviene provare a fare?
Phyl
io controllerei tutti i passaggi della benzina (carburatore compreso) cercando di pulirli con un compressore ....
per la candela non hai una chiave snodabile per candela?
Windspirit
Citazione di: Phyl il Settembre 02, 2013, 15:55:45 PM
Candela smontata e sostituita ma nulla il problema è altrove.
Tra l'altro ho notato che sotto non c'era la DPR8EA-9 ma bensì la DPR8ES-L
Ho staccato sia il tubo del rubinetto per controllare la benzina del serbatoio e del carburatore sia la valvola di sfiato del carburatore e la benzina è pulita nè c'è acqua!
Cosa devo fare? Smontare il carburatore? O posso controllare qualcos' altro?
È da escludere un problema elettrico dato che parte subito?
Se fa quel difetto potrebbero essere i getti sporchi...prova a dare un'occhiata anche al filtro aria soffialo  ;)
Windspirit
Mi basta svitare la vaschetta per accedere ai getti o devo smontare tutto il carburatore?
il filtro aria è quello sotto la sella? come lo smonto?
gianca charly
Mi sa che devi smontare tutto il carburatore..  ;)
Ma non sai come si smonta il filtro aria sul 600?  :o
gianca charly
Windspirit
NO ho la moto da neanche un mese, quindi ogni consiglio seppur banale per me è importante!
DadoSupermotard
Devi semplicemente togliere la fiancatina sinistra e...magicamente comparirà il filtro dell'aria  :P
Phyl
si, devi smontare solo la vaschetta del carb ...... e dai una bella soffiatina in tutti i pertugi ...... :D ;)
gianca charly
Io invece tirerei giu il carburatore e gli darei una bella lavata e soffiata come Dio comanda  ;)
Il Filtro Dell aria come ti hanno già detto anche gli altri lo trovi smontando la fiancatina o tabella portanumero sinistra poi come smontarlo e abbastanza intuitivo  ;)
Devi stare (per modo di dire) attento solo nel montarlo bene ma anche li e abbastanza intuitiva la cosa  ;)
gianca charly
Phyl
#13
intendevo che per avere accesso ai getti bisogna smontare la vaschetta ...... lo davo x scontato dover tirare giù il carb per fare un buon lavoro ....... ma ha fatto bene Gianca a specificare.... ;)  :lol2:
Si ti conviene smonti pulisci a fondo e rimonti e poi vedi che differenza! ;)
