Sul manuale dell'xr 600 dell'88 e del 93 dice che il gioco deve essere 35-40 mm posizionata su un supporto centrale con ruota alzata.
Non sul cavalletto laterale...
anche se l XL e' un suo simile a livello di tensione catena i dati del manuale valgono per lXR quanto quelli del Guzzi Trialce  ;)
:P
puccio70
Ho preso il manuale dell'xr88 e dice altro..
Da 35 a 45 Mm controllando la parte superiore e con ruota leggermente distaccata da terra.
La mia catena era un po lenta.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Citazione di: puccio70 il Luglio 03, 2017, 12:37:26 PM
Derapone ancora non L'avevi vista riterminata. Giuro, non la tocco più.....
E mi tocco sotto!!!
Si si l'avevo vista e confermo il capolavoro! Poi quella colorazione fa venire la sudarella!  ::)
Puccio scusa ho sbagliato a trascrivere, il gioco è 35-45mm sia per 88 che 93:
puccio70
Grazie RobertCross.
se la vuoi fare scientifica, prendi le cinghie del carrello (o altre cinghie a cricchetto cazzute) e tiri il forcellone finché non sono in linea il pignone, il perno del forcellone stesso e il perno ruota.
in questa posizione la catena è allungata al massimo, e deve avere 1-2 cm di gioco circa. poi molli le cinghie, rimetti sul cavalletto e misuri. ecco il gioco esatto della tua catena.
considerando però che la geometria dei vari Pro-link è molto simile tra i vari anni, direi che quel valore dei 4 cm può essere considerato valido per tutte le XR 600.
puccio70
Per la prossima volta che dovrò acquistare una corona uguale all'originale, ho scoperto che vendono le corone grezze in ergal.
Porterò la mia usata come campione e gli farò fare i disegni interni.
Forse la spesa maggiore è la lavorazione....
http://www.crosshop.eu/corona-ergal-grezze-passo-520-denti-n-47-Motocross_W0QQcodiceZco5204Q14547QQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT?
puccio70
Oggi faceva moolltoooo caldo...
vai tranquillo, sul 600 110C e' praticamente la norma
puccio70
Credo di aver sfondato il 2' collettore di scarico. Ma comprassi quello in acciaio?
Consigli?
Prendi gli ABP,sembra che costino poco e rendano bene.
Altrimenti ci sono gli FMF Hi-Flo e i PowerBomb.
puccio70
Prima di chiedere qui ho visto questi...
https://goo.gl/images/zDiA6z
Però c'è  scritto per gli anni 89->96....sicuro siano ok x la tua?
Ma sfondati....come? che gli hai fatto? Son curioso....
In realtà i collettori 2 in 1 vanno bene dall'85 all'87 e dal '91 al 2000 ;)
