XR 650 Morta !!! non parte più
Aperto da Biposto, Settembre 28, 2013, 14:15:39 PM
carburatore sporco ?
sfiato serbatoio otturato ?
Biposto
#16
Carburatore pulito, e sfiato libero, perà mi viene un dubbio.................
.......mi sa tanto che nel serbatoio ci sia più acqua che benzina   :angry2: :angry2:
Malanca ob one 125 racing - '84-'89 (distrutta incidente)
Kawasaki ZZR 600 - '91-'01
Yamaha YZF R6 - '01-'05 (rubata ad ottobre 2005:quella a carburatori ca**o !!!)
Scarabeo 50 (6 mesi di agonia)
Husqvarna sms610 - '06-'07
Honda XR650 SM dal 30/06/2007
Doppia D
ah però!  :D mi sa che ti conviene chiarirtelo il prima possibile questo dubbio, altrimenti dubito tu faccia molta strada!!!!
Biposto
Niente acqua nel serbatoio  :-[
Come si fa a capire se la tensione alla candela è giusta ?
Cambia candela,
il fatto che tu veda la scintilla non significa nulla.
Metti una candela nuova e vedrai che riparte (mi è già successo..)   ;)
Biposto
Giovedì avevo messo la candela nuova ed era partita, poi il buio di nuovo.  :(
Ora ho smontato la bobina  (credo si chiami così) quella con la pipetta attaccata, ho pulito tutti i contatti, domani se ho tempo rimonto tutto e provo.
Grazie per i consigli e speriamo di farla ripartire
Tico
fammi sapere.
A me è successa la stessa cosa, dopo aver cambiato la batteria...  :-[
Yamaha RD 350 - Yamaha RD 500 - Yamaha FZR 600 - Yamaha FZ 750 - Aprilia ST 125 - Honda NSR125 - Vespa 50 4M - Honda XR 650
Prova con un tester a vedere se la carica che arriva alla batteria è giusta (12,50/14,00) i motori 4T che hanno la batteria sotto i valori non reggono neanche il minimo a differenza dei 2T che non soffre l'assenza della batteria....
Magari è partito il regolatore provane un altro di un'altra 650 se puoi farlo e vedi se a caldo lo rifa...
Perchè se parte a freddo mi viene da pensare che il problema sia a caldo (eeh che mostro che so!) cmq fa le prove del caso e dicci....
la batteria sul 650 la puoi anche togliere, serve solo all' AE
l'accensione è CDI, ha un avvolgimento separato sullo statore che si occupa SOLO dell'accensione.
quindi l'impianto elettrico dei fari e della batteria è completamente separato.
quando è partita come girava il motore?
quando non parte senti puzza di benzina?
scopiettii dalla marmitta?
la senti che borbotta come se volesse partire?
Biposto
Non ho ancora avuto tempo di fare altre prove (troppo lavoro), comunque grazie per l'interessamento  ;)
Derapone82- non ho batteria....è troppo pesa  :D
Stefano80- Quando è partita non girava molto bene, aveva delle incertezze all'apertura del gas.
Si, quando non parte si sente il puzzo di benza.
Come botti dallo scarico niente di diverso dal normale........ anzi quando è partita, durante il giro dell'isolato,scoppiettava meno del solito.
Provando ad accenderla non borbotta assolutamente, è proprio morta.
allora...
secondo me hai la benzina sporca..
se la moto da un giorno all'altro smette di funzionare senza dare il minimo avviso solitamente o si è bruciata la candela, o hai porcheria nel carburatore.
anni fa mia cognata fece 20 litri di verde ad un BMW diesel (in riserva) .. svuotato il serbatoio avevo questi 20 litri di benzina misti a (poco) diesel ..
cosa fai li butti? no, li metti nella moto 1 litro ad ogni pieno e li bruci come se fossero miscela..  ;D
in teoria la cosa funziona.. alla pratica, l'XL350 me li bruciava senza problemi..  l'XR 650 no.. non c'è più stato verso di accenderla..
cambiando candela ripartiva, girava male e una volta spenta fine..
detto questo..
secondo me ha la benzina sporca, ma non di acqua (che vedresti) di qualche olio o diesel..
che lasciano residui sulla candela e la rovinano.
prova a vuotare il carburatore, ed usa una siringa per dargli benzina pulita, metti una candela nuova (ahime, un altra) e prova ad accendere  ;)
Biposto
Grazie della dritta, domattina provo subito e i 5 litri che avevo  le userò per le molotov  :D
Si esatto a mio padre gli hanno messo 20€ di benzina nel transalp ma sti bastardi dei benzinai l'avevano tagliata col gasolio.....risultato altri 20€ di candele perchè il transalp ne ha 4 23€ di broda buttata più 20€ di benzina buona!! :angry2: :angry2: :angry2: :angry2:
Purtroppo se ci sono questi tipi di componenti dentro la bezina ti mandano proprio le candele in corto!
P.S.non sapevo non avessi la betteria  :P
Biposto
Stefano80 ci hai preso in pieno +1000  ;-)
è partita e sembra a posto, se domani non piove ci faccio anche un giretto, comunque non penso che il gasolio ce lo mettono di proposito, che convenienza avrebbero....costa all'incirca uguale, non come facevano prima con il kerosene.
A proposito di batteria.......i primi giorni rimpiangevo di non avere l' A.E. :-):-):-):-):-):-)
