Consiglio cerchi
Aperto da Phyl, Settembre 30, 2013, 13:30:01 PM
Phyl
Ciao ragazzi, vorrei montare delle "scarpine" tubeless sulla mia moto e allora volevo chiedervi dei consigli.....
per non diventare matto con perni e quant'altro pensavo di comprare solo delle lame e poi riassemblare il tutto con i raggi appositi e i mozzi attuali......
cosa ne pensate? o sarebbe meglio prendere le ruote intere? non riesco a capire quanto potrebbero costare nuovi due cerchi come ad esempio i faba tubeless...... ma poi si riuscirebbero a trovare con mozzi per xr650?
Sapete consigliarmi dove poter trovare o lame o cerchi interi?
Tempo fa se non sbaglio c'era uno sponsor che offriva lame e servizio montaggio, ma non lo trovo +......
Ma il sistema faba tubless non viene applicato direttamente sulle tue lame e mozzi cambiando solo raggi e nippli?
sicboy
Phyl ma perché non mandi i tuoi cerchi da bartubless e te li fai fare ?
Phyl
si ke posso tublessizzare i miei cerchi, ma da quello che mi sembra di aver capito le lame originali sono in acciaio, mentre vorrei montare lame in lega....
inoltre vorrei passare a lama da 5 dietro...;)
fedexr
Se vuoi io ho i faba tubeless, montano su lame apposite e mozzo originale, il sistema con resina non è un granché a livello dinamico visto che il peso delle camere d'aria è compensato dal peso della resina. Se ti interessa uno scambio + conguaglio e hai un kit enduro che non ti serve mandami pure MP.
le lame sono tutte in alluminio o lega, nessuna delle nostre XR monta cerchi in ferro
Phyl
ah, pensavo peggio.... :ok:
non c'è nessuno che ha esperienza con i cerchi?
conviene comprare delle lame tubeless o non c'è molta differenza a tublessizzare lame non tubeless?
il canale tubeless consente di utilizzare anche gomme specifiche?
dipende dal budget, io prenderei i canali DID tubeless, tanto il post lo devi comunque cambiare..
Phyl
did tubeless da montare sui mozzi originali?
il problema, secondo quello che mi risulta, è che ci sono pochi canali tubeless con la foratura per i raggi compatibile con i mozzi originali xr.....
o mi sbaglio?
oppure tu dici di cambiare anche mozzo per mettere quei canali?
pensare o immaginare senza chiedere lascia il tempo che trova..
chiedi a Faba, loro te li vendono ed assemblano.
WIDE
anche io ero partito con la scheggia di far fare i miei cerchi...
bisogna capire se uno lo fa per comodità nel cambio gomme o per levare peso...
le lame ricoperte mi sono informato comode per montaggio gomme ma non si guadagna nulla in peso...
le lame faba sono ottime e c'è tutto comodità e leggerezza ma costicchiano circa 300 eurozzi a cerchio...
per me per la semplice comodità non vale la pena...per levare peso io direi che con quella cifra in giro non si trovano cerchi marchesini in magnesio derivazione 250gp...
La volontà piega il destino!
Phyl
a faba ho già chiesto e lo fanno...... volevo valutare se ci sono alternative come i did che dici tu anche in base alla qualità, xkè se i did sono migliori o giù di lì potrei pensarci, ma a differenza di faba, non saprei dove informarmi...... per questo speravo in un tuo consiglio..... :)
Citazione di: WIDE il Ottobre 02, 2013, 14:23:32 PM
concordemente infattamente......  :D ;)
quindi la scelta sarebbe tra cerchi faba con mozzi xr o tra cerchi con altri mozzi da adattare.......
i DID sono quelli che ti da FaBa..
alternative in meglio forse solo Alpina
Phyl
