Cuscinetto del pignone
Aperto da uolter72, Ottobre 07, 2013, 21:43:21 PM
uolter72
mi
chiedo come sia individuabile la sostituzione del cuscinetto del
pignone senza smontare alcunchè....mi chiedo questo perchè mi è
diventato rumoroso quando gira con l'alberino del pignone, rumore che si
attenua quando ci monto su circolando.
sunray
spera che sia un rumore di catena....non credo il cuscinetto che tu dici sia smontabile senza aprire il motore.
Ciao.
Sr.
TARABUZZU
Dovrebbe essere il rullo inferiore dove scorre la catena
Anche il mio lo fa pensando fossero i cuscinetto della ruota anteriore e invece è quello che è sballato
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Citazione di: uolter72 il Ottobre 07, 2013, 21:43:21 PM
mi
Non saprei con certezza, però come prima verifica, tolta la catena, proverei ad afferrare il pignone con la mano per verificare se ci sia gioco longitudinale.
uolter72
ci
avevo pensato....certo é banale....ma....un rumore strano è iniziato da
quando ho definitivamente eliminato le pedane passeggero....è come se
qualche maglia collidesse con qualcosa ma non riesco ad individuare il
problema....
è difficile che tu possa avere il cuscinetto del pignone sballato senza avere una copiosa pozza d'olio ogni volta che ti fermi, proprio sotto al pignone medesimo...
se un cuscinetto è sballato ha parecchio gioco, quindi il paraolio perde. se il tuo non perde, la causa del rumore è un'altra. magari un pattino catena consumato che non si vede?...
Citazioneun rumore strano è iniziato da
problema....
il bullone inferiore della pedana sx .. che tiene anche il cavalletto..
se hai tolto la pedana ed hai rimesso lo stesso bullone,
questo sporgerà oltre al telaio di un paio di mm ..
e proprio li dietro passa la catena..
prova a guardare se è lui..
mi ero imbattuto in quel bullone anni fa...  (ultima parte dell'articolo)
http://www.specialmotors.altervista.org/xr650r/catena.htm
sunray
uolter72
grazie
gps era quella la risposta che cercevo, ovvero rotturta del
cuscinetto=uscita olio. Sunray sei squisito per le foto. Credo che il
problema sia quel perno, addirittura io l'ho sostituito con uno a testa
esagonale e inserito le protezioni telaio....grazie ancora a tutti....
uolter72
Problema
risolto. Ebbene si: era quel perno di mmerda. In effetti ne avevo
inserito uno abbastanza lungo per finire di circa 2 mm sulla faccia
sinistra della maglie catena. Non riuscivo a capire. Stavo diventando
pazzo fino a pensare fosse il cuscinetto. Immensamnte grazie a tutti....
uolter72
davvero Grazie a Stefano per la dritta e a tutti gli altri..
sentivo sto rumore di mezza ferraglietta che sapeva tanto di cuscineto sballutuccio, pero' io vado sempre di fretta, tutto stressato, agitato e pieno di pensieri...
non riuscivo ad indivuiduare il probklema e...la prima cosa in mente che mi e' venuta e' stata quella del pignone...
un perno che si poggiava sulla fiaccia delle maglie...
chi lo avrebbe mai pensato...
per individuare la cosa pero' la moto me la sono messa per bene sul ponte....
grazie ancora.
devi stare più sereno! ;D ;D ;D
ciao Walterone ;)
gianca charly
 ;D ;D ;D lieto fine  ;D
gianca charly
