info serbatoio sostitutivo su pre 96
Aperto da Itan, Ottobre 14, 2013, 11:23:49 AM
Itan
Ciao a tutti, qualcuno ha info se il serbatoio/sella/fianchetti del 600 montano sul 250 prima del 96?? Sapete inoltre se è possibile adattare serbatoi di altre moto (tipo WR ecc..).  :)
ho visto che nessuno ha risposto, anche se tardi ci provo io.
il 250 pre-96 ha una forma del telaio che ben difficilmente accetta altre carrozzerie, salvo non modificare pesantemente il telaio o  la sella. il problema non è infatti tanto il serbatoio, quanto proprio la sella, che è molto dritta.
anche poi trovando una sella che si adatta, sarebbe un casino adattare i fianchetti...
di tutte le XR, credo che questa sia la peggiore, se si vuole avere un'estetica più "attuale"...
Pier88
Volendo si possono adattare quelle del 600 ma se uso gli attacchi che hanno, ottieni un risultato abbastanza inguardabile...
Direi quindi che può valer la pena se fai enduro duro e rischi di spaccare le fiancatine ad ogni uscita
Sent from my Windows Phone 8S by HTC using Tapatalk
Itan
Citazione di: Pier88 il Novembre 10, 2013, 11:22:40 AM
Intendi i fianchetti laterali??? ma sono curvati davanti non si sovrappongono alla sella???
per il serbatoio ho trovato uno del 600 prima degli anni 90 (colore rosso) completo di rubinetto. Dovrebbe essere poco più grande: circa 1 litro in più.
L'ho preso e provato, sembra che ci vada ma gli attacchi in alluminio vanno rifatti perchè non arrivano per circa un paio di centimetri.
Appena ho un po di tempo provo e vediamo cosa esce fuori... ormai è più che altro curiosità  ;D
PS: per le staffe in allumino che sono spesse 6mm ho pensato di rifarle in teflon sempre spessore 6.. potrebbe essere una soluzione o ci sono controindicazioni per tale materiale?????
UOrsini
No , non credo ci siano assolutamente controindicazioni ad usare altri materiali.
Ciao Ugo
mi ero fatto il disegno perché ho un pò di spazio tra sella e serbatoio, diciamo un dito scarso...
o mi si è ristretto il serbatoio, o mi si è accorciata la sella... o allungato il telaio (che ci starebbe pure, dopo vent'anni di sgomma e impenna)
comunque, mi ero fatto il disegno, dicevo: eccolo.
quelli più lunghi erano una prova, non so se vanno bene anche a te. scarica e stampa l'immagine al 100% e vengono (quasi) identici.
Pier88
Scusate se ho postato tre volte ma tapatalk fà capricci. si, parlavo dei fianchetti!
dai una occhiata qua:
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=45766.0
ma premetto che il risultato non è molto gratificante dal punto di vista estetico....
il serbatoio del 600 sicuramente ci sta però non credo sia la scelta migliore, dato che ho sia il 600 che il 250 (post 1996 però) la differenza è lampante, il serbatoio del 250 è decisamente più stretto e filante il che nella guida cambia parecchio.
UOrsini
I serbatoi dei 250 pre o dopo 96 sono nelle forme differenti tra loro e non sono intercambiabili.
Non so se il pre 96 abbia lo stesso serbatoio del 600.
Ugo
però il serbatoio del 250 post 96 monta sul 600 (ovvio che la sella rimane più larga che il serbatoio. infatti chi ha fatto la modifica ha cambiato tutte le sovrastrutture) e quello del 600 và sul 250 pre 96
di conseguenza il pre e post 96 dovrebbero essere compatibili  sempre restando un possibile problema con la sella
UOrsini
Mah ... sul topic di edoxr dove presenta la sua nuova xr special post 96 280 cc  ::) , che andava a sostituire la pre 96 , edoxr ha provato senza successo l'intercambiabilità dei serbatoi pre e post 96 ( postando anche le foto ).
Ciò non toglie però che tutto è possibile nella nobile arte dell'arrangiarsi.
Ciao Ugo
Tutto si puó fare. Resta da vedere se poi non fa schifo. A me, quel 350 non è mai piaciuto, io sono per le cose fatte bene, quindi originale o modifica ben fatta.
ho avuto solo enduro. ed ora ho un Dominator come scooter. E questo post è scritto con Tapatalk, quindi scusate gli errori...
