statore..
Aperto da rageraider, Ottobre 18, 2013, 15:43:44 PM
rageraider
allora modifico il tread... dopo una mattina a  cambiare carburatori... il meccanico inizia a testare il pick up la bobina e lo statore.. lo statore fa poca corrente...quindi oramai si crede sia colpa sua... che vattaggio deve fare per capire che e andato?
se hai modo di scaricare il manuale di officina dalla sezione downloas del sito trovi tutti i dati per fare la verifica.
e se non hai la possibilità ti do io il cartaceo :P :P :P
ciaoo )
rageraider
non trovo la sezione downloads. ho trovato i biglietti da visita! cmq la corrente era poca a detta del meccanico. ora sono nel panico totale.! perche ho preso lo statore che arriva venerdi. ma mi e sorto il dubbio che potrebbe essere la centralina.... come si verifica se la centralina funziona? se nn funziona la centralina la moto si accende ugualmente? pero magari va male? cmq per ora nn si accende neanche all'americana. provate 2 candele 2 carburatori.
la sezione downloads per il 600 la trovi nella sezione XR 600R
rageraider
ok la cerco
Se la centralina non funziona non si accende in nessun modo! ;)
rageraider
Invece se lo statore è rotto sì accende ma va male? O non sì accende lo stesso? I due pezzi danno i stessi sintomi? Magari potrei non aver rotto la statore ma la centraliNa ?
Ma hai controllato le connessioni dei fili?a volte con le vibrazioni danno questo problema anche se per testare tutti i componenti che portano corrente alla candela il tuo meccanico avrebbe dovuto vederli ;)
Ciaoo
rageraider
arrivato lo statore...stiamo a vedere---
controlla prima di montarlo che funzioni!
se no è tuttouncassio!!!
rageraider
tra domani e sabato mattina sapremo se vive o no
rageraider
#12
dopo numerose prove e spedalamenti! indovinate? la moto non parte..la pedivella sta cedendo. e il meccanico mi smonta in pick up..dicendo. e ora dovrebbe essere questo....3 centraline provate. 1 bobina cambiata. uno statore cambiato...
daje Joe se mi avanza un pickup te lo passo e fai l'ultima prova!
rageraider
ook! ultima prova! o in pasto alle sacre fiamme...
