Dilemma paramani
Aperto da TARABUZZU, Novembre 16, 2013, 18:54:14 PM
TARABUZZU
Salve
Ho acquistato i paramani progrip questi in foto
Vado a montare e dalla parte della pompa freno non so come metterli perché non ce spazio
Sono già i secondi che acquisto perché neanche i polisport universali che avevo preso non andavano bene
Come cavolo devo fare a mettere dei paramani?
Questi li devo montare per forza entro domani mattina perché devo fare una 2ore in coppia
Aiutooo
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
UOrsini
La nobile arte dell'arrangiarsi : elimina quel pezzo nero in foto e sfrutta i fori sulle due linguette rosse per attaccarti alla vite/perno della leva freno.
Nel caso puoi utilizzare due piastrine di plastica per far spessore.
Forse se vai a vedere sulle foto della mia xr puoi vedere come ho fatto.
Ciao e buon divertimento
Ugo
TARABUZZU
Puoi mandarmi il link per vedere le foto?
Non ho capito bene.
non si capisce bene.. :-[
cos'è che disturba il montaggio?
dove li stai montando,tra comando gas e braccialetto freno?prova a metterli oltre il braccialetto nella parte più interna del manubrio
è il pulsante di massa che impiccia?spostalo sull'altro lato e creati dello spazio
se mettessi una foto....
guardando meglio gli attacchi dei paramani credo che tu li possa montare rovesciati(gli attacchi) rispetto a quello che si vede in foto facendo passare sopra al manubrio(e non sotto)l'attacco stesso
mentre lavori svita leggermente gli attacchi del braccialettto leva,il pulsantino e l'acceleratore(che eventualmente puoi scostare di qualche cm verso l'esterno del manubrio)in modo da poter trovare lo spazio per tutto
porta un minimo di pazienza che ce la fai  ;)
TARABUZZU
Lo spero.
La parte frizione calza perfettamente
Ma nella parte pompa freno se faccio come dici non va ugualmente
UOrsini
Se mi mandi un indirizzo email ti mando la foto in allegato di come ho fatto io.
Ciao Ugo
e può anche essere che il tuo manubrio sia troppo corto sulle parti dritte, ossia che abbia la parte del traversino troppo "larga".
mi è capitato, a volte, coi manubri da cross, lì non serve molto spazio. in questo caso, un paramani con quel sistema mi sa che non riesci proprio, a montarlo. l'unica sarebbe cambiare manubrio.
posso comunque consigliarti i paramani chiusi, che si montano sempre e comunque su qualsiasi manubrio?... oltretutto, se li monti non rompi mai più le leve...
edoxr
Ciao ha ragione Max meglio quelli chiusi....per esperienza personale quelli che hai comprato alla prima caduta seria si spaccano...
Dopo averne sperimentati di varie marche ti posso dire che i migliori sia come progettazione, materiali e installazione sono quelli della racetech. con profilo in alluminio
Sono tra i pochi che hanno una curva della protezione in metallo sui lati in modo che se cadi o se  sei in una situazione di emergenza riesci a sfilare agevolmente le mani in modo che non rimangano incastrate (cosa che succede molto spesso con i paramani chiusi).
L'alluminio è talmente grosso che sono praticamente indistruttibili.
Costano cari ma una volta comprati li tieni a vita.
Hanno due sistemi di montaggio con relativa ferramenta che si adatta a qualsiasi moto. Paramani e ferramenta vengono venduti separati.
Questi sono i miei appena montati
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=43800.60
questi quelli che propone l'azienda
http://www.racetech.it/paramani/paramani-gladiator-alu/universal.html
questa la ferramenta
http://www.racetech.it/paramani/kit-di-montaggio-1/universal.html
UOrsini
Io invece sono favorevole a quelli aperti saranno di sicuro meno robusti e protettivi ma nel caso di capriola le mani non rischiano di rimaner agganciate/incastrate da nessuna parte.
Forse si potranno rompere le leve ?!
e chissenefraga ... mille volte meglio le leve che un polso o una mano.
Come sempre è una questione di gusti personali come soffietti o calze ...
l'importante in ogni caso , sia che siano aperti sia che siano chiusi sia che siano soffietti sia che siano calze , è sgarufolare e divertirsi   ;D
Ciao Ugo
UOrsini
Allora Tarabuzzu ?
non ci tenere sulle spine ...
sei riuscito a montarli ?
e soprattutto come è andata la 2 ore a coppie ?  8)
Ciao Ugo
TARABUZZU
Li ho montati
Non proprio perfetti ma sono riuscito a montarli
La due ore è andata bene divertito alla grande
Peccato che non sono allenato per niente e neanche il mio compagno di squadra
Comunque siamo arrivati 14° su 20
Però c erano dei grandi manici tipo Luca Manca ex pilota parigi dakar
UOrsini
Il fettucciato spezza le braccia a tutti  ;)
Ciao Ugo
Citazione di: UOrsini il Novembre 17, 2013, 13:54:37 PM
guarda Ugo, io li monto da quando li ha fatti Acerbis, e fondamentalmente non li lascerei per due motivi: non ti capita più che un ramo ti frena, sbattendoti in terra, e le leve che non si rompono.
poi il fatto di rompersi un braccio. sinceramente, non ho mai avuto occasione di vedere anche un solo caso di braccio rotto per i paramani... non che non possa succedere, ma io non ne ho notizia.
io i miei li blocco forte nella parte interna, quella col cavallotto vicino alla piastra, mentre lascio abbastanza lenta l'estremità che si infila nel manubrio. in questo modo, può muoversi un pò, quindi meno possibilità che il braccio ci resti dentro.
ma comunque, tendenzialmente, se vedo le brutte la moto la mollo...
