inizio restauro conservativo!!!!!!
Aperto da bolide_74, Dicembre 01, 2013, 21:02:51 PM
akret
Wua che occhio gpsmax, io nn vedo granché è tutto sfocato. ...
motard73
Ciao Bolide
Visto di persona il recente restaura Dell altra enduro sono sicuro che farai davvero un bel lavOro anche con l XR
;D ;D
bolide_74
#17
 :) :) :) grazie vicino..... anche tu ti sei messo d'impegno per la tua XR, anzi nei prossimi giorni ci vediamo così facciamo la conta di cosa manca  :ok: :ok:
Citazione di: Tomminoo il Dicembre 02, 2013, 23:59:11 PM
mammamao è vero... ma che cavolo hanno fatto a quel freno posteriore??
a Bolide facci una foto in dettaglio della pinza e di come si aggancia al forcellone!
ti allego le foto, io l'ho comprata così e ti assicuro che frena un sacco bene!!!!!!
POSTERIORE
ANTERIORE
nel dubbio accelera !!
bolide_74
#18
si comincia a smontare........
:rimbalza:
motard73
Oooooooooo
Ma mica la smonterai tutta quanta come ho fatto con la mia!?!?!? :o
Scherza fai un bel lavoro un pomeriggio di questi passo d te👍👍👍
;D ;D ;D
bolide_74
#20
Spero di non doverla smontare tutta...... tu a che stai? La sabbiatura è fatta? Hai il codice per la vernice del telaio?????? :0 :) :)
Hi hi avevo visto bene allora... Quel freno era montato a sinistra e per montarlo a desta hanno dovuto fare quella staffa decisamente imbarazzante. Frenerà pure bene ma ammazza che accrocco...!
ho avuto solo enduro. ed ora ho un Dominator come scooter. E questo post è scritto con Tapatalk, quindi scusate gli errori...
Damose da fa co ste moto dai dai dai che poi famo un bel raduno estivoooo!
Citazione di: gpsmax il Dicembre 07, 2013, 00:49:06 AM... Quel freno era montato a sinistra e per montarlo a desta hanno dovuto fare quella staffa decisamente imbarazzante...
In realtà credo che staffa e pinza erano montati a destra su una sportiva.
Ad ogni modo trovo che per l'XR sia stata un'idea furba per mettere il disco senza saldare niente sul forcellone e senza doversi far fare una staffa ad hoc.
L'unico appunto che personalmente le farei e sulla posizione dell'asola, l'avrei vista meglio a 90° col braccio del forcellone o un po' più chiusa per abbassare la pinza.
Imho naturalmente.  ;)
bolide_74
#24
Sono derivazione mito.......
Io le sto togliendo per rimettere i suoi cerchi originali con pirelli mt90 :)
gpsMax docet :o :o :o
riportala originale che è meglio!
bolide_74
#26
è quello che sto facendo, riportarla originale almeno per la ciclistica con cerchi originali e gomme semi tacchettate per uso stradale.
intanto si continua a smontare
ed i primi ricambi ;)
Vedo un motore con trasudazioni...e utilizzo di molta pasta rossa. Comunque oltre le camme  dovrai verificare la sede sulla testa dell'albero stesso e i relativi cuscinetti. Occhio che i pezzi honda costano più di quelli della Yamaha TT....
bolide_74
#28
la pasta l'ho messa io quando ho verificato che la camme ed i bilancieri erano rovinati e ci sono delle filettature rovinate da rifare .
credo che sia quello il motivo del trasudo.
i cuscinetti della camme li cambio questo è sicuro come vedo lo stato della catena e dei pattini della distribuzione, per il resto il motore non lo apro ha pochi kilometri buona compressione e non fuma.
la pompa dell'olio funziona e comunque ho fatto il lavaggio interno del motore.
poi tutti i consigli da parte di voi esperti sono sempre ben accetti.
usate la pasta rossa e poi lamentatevi che fondete i motori..
gli eccessi interni che si staccano vanno a tappare i condotti dell'olio..
