Modifica mono posteriore
Aperto da fedexr, Dicembre 04, 2013, 18:46:01 PM
fedexr
Una domanda sul mono posteriore, dovrei accorciarlo di parecchio, circa 7cm, non ce ne sono in giro compatibili così corti quindi ho deciso di modificare il mio, capisco poco e niente di come siano fatti al loro interno e x chi l'ha già smontato vorrei sapere se il piedino inferiore è tutt'uno con lo stelo e per accorciarlo basta smontarlo e far fare il lavoro da un tornitore montando successivamente una molla più corta, oppure se c'è da fare qualche altro lavoro da uno specialista in sospensioni.
akret
Scusa ma nn ti conviene cercarne uno simile ma più corto? Credo 7 cm sono tanti, andare a fare una modifica così grossa nn so se conviene dl punto di vista strutturale.
Ma xke questa modifica?
7 cm sono troppi per pensare di accorciare un ammortizzatore originale lavorando sul piedino, dovresti accorciare sia lo stelo che il corpo.
meglio cercare un altro ammortizzatore già più corto.
ma sei sicuro della misura?... se accorci l'ammortizzatore di 7 cm, significano circa una ventina come escursione ruota posteriore... avresti probabilmente il forcellone inclinato verso l'alto... e appena dai gas, il tiro della catena lo farebbe chiudere ancora di più.
mi sa che devi rivedere le misure...
secondo me deve abbassare lamoto di 7 cm...
cioè circa 15 mm di mono
Anch'io penso che debba abbassare la moto di 7cm. In questo caso nonavresti problemi visto che pui lavorare sia sul mono che sulla bielletta dei leveraggi. Il lavoro sulla bielletta lo devo fare anch'io con gli uniball,solo che il tornitore che doveva farmi le boccole si è dimenticato di me!  :(
con la mia modifica sulla bielletta (che ralizza RickyX) la moto si abbassa di 2,5 cm, ed è reversibile, per gli altri 4,5 cm di corsa della ruota c'è da aggiungere un tampone interno nel mono per anticipare il finecorsa.. non escludo che la molla del mono poi si anche da accorciare
fedexr
Sono 7 cm perché quello che devo montare è da 49cm e devo portarlo a 42, mi serve perché devo mettere delle forcelle più corte per una moto da flat track, ho chiesto a una persona che ha un crf da flat track e il suo mono è proprio modicato x essere più corto di 3cm senza boccole o altro per ridurre la corsa.
http://www.bandit.it/public/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=23929&forumid=31
trovi un wp o un ohlins d'occasione che quagli e poi lavori di molla
70mm od occhio anche a me sembrano un abisso oltretutto con un ribassamento tale il leverismo lavora al suo estremo di compressione con una progressione risultante inadeguata.
fedexr
Alla fine lavorando sul mono originale, sempre se non ho sbagliato i conti, con una forcella tarata da flat track presa da un crf che correva il campionato italiano lunga 78,5 cm il posteriore andrebbe abbassato di 59mm, quindi facendo le dovute proporzioni, accorciare il mono di circa 20,5 mm. Per i calcoli sono partito dalle miste originali crf che monta cerchi da 21" 19" ed è stato accorciato il mono di 3 cm, ora non capisco se sia meglio accorciare il mono, cambiare molla e ritararlo lasciando il leveraggio intatto o modificare il leveraggio lasciando stare il mono
10 -12 mm li puoi recuperare sulla forchetta del mono, lo spazio c'è, per il resto devi accorciare la corsa del mono inserendo un tampone interno sullo stelo, che anticipi il finecorsa
fedexr
Ma inserendo un tampone non accorcio il mono ma ne riduco solo la corsa giusto???? Se così fosse dovrei abbassare il retro della moto per via della forcella molto più corta modificando proprio la lunghezza del mono......giusto?
Comunque ho cambiato il serbatoio facendone costruire uno più in linea con lo stile della moto......per i cerchi da 19 aspetto dopo natale
inserendo un tampone di 10mm, accorci il mono e allo stesso tempo riduci la corsa di 10mm
fedexr
Ma lo accorcio nel senso che misurando la sua lunghezza dagli attacchi si riduce di x cm o mi ritroverei con il medesimo interasse ma con una corsa più corta? Scusa ma non avendo mai visto un lavoro del genere non riesco a capire come funziona questo tampone, tra l'altro il mono che ho visto modificato è stato effettivamente accorciato da 49 a 46 mm.
e si che mi pare di scrivere in italiano...
fedexr
Volevo solo capire come il tampone può ridurre l'interasse perché non ne ho mai visto uno ma sembra che ti devo cavare le parole di bocca, se non hai tempo di spiegarlo non c'é problema.
