miscela più magra col freddo?
Aperto da aisenauer, Dicembre 17, 2013, 16:50:09 PM
aisenauer
non so, è da un paio di settimane (da quando ha cominciato a fare un pò freddo) che gli scoppiettii in rilascio sono più frequenti, se prima li sentivo (e pochi) a gas chiuso in discesa o in frenata, adesso li sento di continuo, per fare un esempio, come quando sta per entrare la riserva.
La temperatura esterna influisce in tal modo sulla miscela aria-benzina?
O il motivo è da ricercare altrove?
Da circa 5 anni che ho la moto è la prima volta che lo noto.
saluti
Phyl
prova ad aprire di un quarto o metà giro la vite pilota del carburatore e saprai se è colpa della temperatura........ cosa possibile..... ;)
aisenauer
az non ricordo più come funziona la vite... se apro in teoria non dovrebbe aumentare l'aria in ingresso e quindi peggiorare la situazione?
la vite regola la benzina,
regola l'aria sul TM42
aisenauer
ok provo, avevo già cominciato a chiuderla pensando che regolasse l'aria... 8)
Pierpower
assolutamente sì è la temperatura ambiente.
temperatura cala --> densità aria cresce --> più aria al motore --> stessa benzina --> miscela più magra.
ho dato un occhio a wiki:
http://it.wikipedia.org/wiki/Aria
tra 30°C e 0°C c'è un 10% di aria in più col freddo.
In teoria potresti aumentare la quantità di benzina della stessa percentuale.
da notare che purtroppo (per l' uso xr) fa freddo in quota --> fa più freddo MA-> pressione ambiente cala--> densità aria cala...
comunque col freddo i motori funzionano molto bene ed esprimono le maggiori potenze
Devo dare di gas
voglio energia
metto carbone e follia...
Odio il pigiama e vedo rosso
si si anche io con FCR 39 ho apero la vite di 1/4 di giro e gli scoppietti sono spariti!
ale_sarvaego
quoto pierpower! ;)
ma aggiungo che la mia quando calano le temperature, diciamo da 8 gradi in giu,
diventa + reattiva alla manopola, cambia il rumore dello scarico....diventa più cupo.
va di + e meglio, la differenza è tipo quando metti la v-power, ma non è proprio uguale.
non noto invece nessuna variazione in rilascio. :hmmm: & non tocco la vite aria da + di 2 anni.
tragitto tutti i gg casa/lavoro, con temperature tra i 38° estivi & i -2 invernali,
la moto è originale tranne i collettori leovince e il fodello aperto, getto max175 getto min65s, ha 35000 km.
la sola differenza tra estate & inverno è una pedivellata......2 o 3 in estate e 3 o 4 in inverno :D
Io sul mio 250 tra estate e inverno devo dare mezzo giro di vite aria altrimenti mi fa casino. Conta, la densità dell'aria in base alla temperatura, conta eccome...
ho avuto solo enduro. ed ora ho un Dominator come scooter. E questo post è scritto con Tapatalk, quindi scusate gli errori...
fabioxr1987
...mi sembra un argomento moooolto interessante!! Davvero cmq col freddo va molto meglio la moto. Io l'ho smagrata un pochettino e va come un missile sti giorni. Oggi piove quindi... pausa! Grazie per la dritta  ;D 8) Buona giornata a tutti...
... I 2T molto spinti, quando cambia tempo, arrivano anche a grippare se non si adegua la carburazione. Ovviamente, parliamo di moto GP o cross di piccola cilindrata, non di 4T
alexr400
Bravi tecnici, tutto corretto !
E l' umidita' che faccia la sua?  :-[
aisenauer
considerate che quella vite regola l'afflusso della benzina solo al circuito del minimo, appena aprite non conta più...
Cmq ho aperto un pò di benzina e gli scoppiettii sono scemati.
Sicuro? perchè è sempre stato un punto interrogativo per me...
E lo spillo agisce su tutti e due i getti?
Phyl
Gerry, lo spillo regola solo l'"espressione" del getto del max...... nel senso che uno spillo grasso amplifica l'azione del getto del max, uno magro viceversa.....
