Manutenzione compressore d'aria
Aperto da Barte, Gennaio 12, 2014, 19:15:32 PM
ROBY_HRC
Ciao ,
il problema sta proprio nella valvola di non ritorno di quel tubetto , che non scarica la sovrapressione che si crea tra il serbatoio e latesta.
Dovresti vedere se è bloccata quella.
Oppure se mi dici che fa fumo , potresti avere il condensatore andato (quel cilindro bianco con i due cavetti elettrici) che non fa spuntare l'avvio del motore.
Per provare se è il condensatore : fai tutto il ciclo di carico da completamente scarico.
Quando per sottopressione dovrebbe ripartire e lui non ce la fa.....con il palmo della mano fai girare nel verso giusto la ventola di raffreddamento per aiutarlo a partire.(occhio a non tranciarti le dita)
Se riparte se nza problemi...cambia solo il condensatore.
Se non riparte è poroprio il tubetto che va smontato dalla testa fino al serbatoio e sistemata la valvola di non ritorno.
A quel compressore manca la copertura ventola che convolgia l'aria sul motore.Così la ventola non raffredda nulla.
mic_cas
la copertura l'ho tolta per vedere in faccia il compressore
anche aiutandolo con le mani non riparte per cui penso che il condensatore sia buono.
ho smontato il cilindro e non mi da la sensazione che sia usurato.
il cilindro non è incamiciato e quindi mi fa pensare che durerà comunque poco
rimonto cilindro e testa, pulisco la valvola e vediamo se funzica
grazie, mic
ROBY_HRC
#17
I cilindri di quei compressori duranonx sempre ad uso hobbistico ...basta nojnfargli mancare l'olio nel basamento.
Quando il compressore termina la carica e si ferma da solo....lo senti uno sfiato forte tipo pssssssss??
Se non lo senti è la valvola inchiodata.
Il comando dello sfiato arriva da quel tubo di rame che dalla valvola arriva al pressostato.
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
mic_cas
Citazione di: ROBY_HRC il Aprile 01, 2014, 08:53:36 AM
Ciao ,
GRANDE
è esattamente cosi. smontata la valvola pulita e rimontata e tutto ha iniziato a funzionare di nuovo.
grazie mille
ti devo una bevuta
ROBY_HRC
Di niente...
Ah..solo doppio malto grazie..
Ahahahahah
ROBY
mic_cas
Roby
Mi sono dimenticato di offrirti la birra oggi
Sent from my M-MP1040S2 using Tapatalk
ROBY_HRC
Ah sei tu certo!!!
Figurati ci mancherebbe.....andiamo a pari con lo sbattimento x cercare la targa!!!!
:D:D:D:D
Rob De Florio
Ciao Roby. Siamo in due ..... Gradirei sapere se a causa dell'olio non cambiato dopo tanto tempo si possono verificare casi di sfiato d'aria dal filtro dell'aria. Avrai senz'altro capito ma intendo questo. Il compressore non ha mai sfiatato l'aria da dove dovrebbe riceverla. L'aria comunque esce lo stesso da dove deve uscire ma sembra che il motore sforzi.
Che tipo di olio pensi potrebbe essere quello giusto? 15W50? Io vivo e lavoro in Africa e qui e' difficile avere delle risposte precise e dopo tanto tempo avevo bisogno del compressore e mi ha lasciato a piedi. Grazie e salutoni Rob
ROBY_HRC
ciao!!
probabilmente al compressore è stato tirato il collo se hai olio dal filtro aria.(nel senso che sale dalle fasce l'olio del basamento).
Sicuramente anche le membrane in testa non a perfetta tenuta.
Se hai difficoltà a reperire olio per compressori...metrico pure del 10w40 da auto.
Dai una pulita al filtro,svuota la condensa nel serbatoio....e usarlo finché dura.
mic_cas
Eccomi di nuovo con il compressore.
Non va oltre le 2 ATM
Praticamente non si spegne più.
Non raggiungendo la pressione limite non ha l'input di spegnersi.
Non ci sono perdite di aria a vista ma qualcosa immagino sfiaterà .
Ho aperto la valvola in basso per eliminare la condensa ma non è cambiato nulla.
Proverò a smontare i tubi di rame e pulirli domani.
I
il pistone potrebbe avere delle fasce usurate ? oppure come dici tu le valvole..
quelli piccoli generalmente hanno delle lamelle sulla testata come valvole, sono due: una che fa aspirazione e chiude in compressione, l'altra che fa uscire l'aria compressa ma blocca il ritorno dal serbatoio. se si spezzano, il compressore non va o va male.
una volta ho smontato un compressore da 50 litri e l'ho rifatta con la lama di uno spessimetro tagliata con le cesoie. 10 minuti di lavoro ed è tornato nuovo.
prova anche tu ad alzare subito la testata, quasi sicuramente il problema è lì.
mic_cas
Est ta mente come hai detto
beh, era facile...
mi era già successo. 'sti compressori sono talmente semplici, che la parte più complicata è quella elettrica.
usa solo acciaio serio per rifare la lamella, altrimenti dura niente e si spezza di nuovo.
mic_cas
Come da tuo suggerimento ho usato lo spessimetro da 0,25 mm
Forse era meglio 0,20 ma quello mi serviva
Arriva tranquillamente oltre 4 ATM poi fa fatica ad andare oltre. credo che debba cambiare anche le fasce.
Il pezzettino di valvola mancante da qualche parte sarà andato.....
