XR 600 del 94 - lavori in corso
Aperto da mb, Gennaio 15, 2014, 22:33:50 PM
il motore, per infilarlo nel telaio, lo si deve inclinare leggermente di lato (meglio lato sx) perché non entra paro paro, ci sono i fazzoletti del perno di fissaggio anteriore in basso che non lo fanno passare, sbatte la testata sul trave superiore.
un bel pezzo di tubo per annaffiare sui tubi del telaio della culla e sul trave discendente per proteggerli, fissato con qualche fascetta a strappo, ed in due ci si mette un attimo. non ho mai provato col motore sdraiato, ma secondo me ti ammazzi e graffi tutto il telaio nuovo nuovo... è più facile muovere un motore (in due, ovviamente) piuttosto che muovere un telaio.
mb
Quando l'ho tolto ho appoggiato il telaio dritto in terra e l'ho sfilato senza problemi.
Per rimetterlo, avendo il telaio nudo, avrei fatto altrettanto, ma siccome sono andato avanti con i lavori, dovremo farlo in due/tre.
Non c'è problema, ho già invitato degli amici per una birrozza  :).
Quando l'ho tolto l'ho inclinato però verso destra, perchè il supporto posteriore da quel lato è libero ... Comunque non credo sia un lavoro difficile.
E' un'ottima idea quella di proteggere i tubi del telaio, non ci avevo pensato, farò così.
Stasera sono andato ancora avanti, ho messo forche, ruota, manubrio con tutti i comandi... I lavori procedono meglio del previsto, può darsi che in due/tre settimane riesca a finire.
Quando si vedrà un po' di roba, posterò altre foto. Grazie per i consigli ...
Hai ragione, entra da destra. Lapsus... sorry
Grande mb!
Non so ma non avendolo mai fatto mi sembra più faticoso maneggiare 40 kg di motore che 10 di telaio ma se dite che è così...provare per credere giusto?
Ciaoooo
mb
I lavori procedono più veloce del previsto,
stasera ho fatto la regolazione del gioco valvole, ma non sono riuscito a svitare il tappo dell'albero motore per farlo girare; alla fine l'ho rovinato e devo scalpellarlo e sostituirlo.
Cosa che farò in futuro, se mi metto adesso non finisco più.
Ma per poter fare la regolazione ho fatto girare il motore con il kick starter e per vedere l'allineamento della tacca:
web cam fregata a mia figlia
e pc portatile visibile dall'altro lato ...
Cosa mi tocca fare ...
Alla fine ho fatto più casino a prepararmi che a fare la regolazione. Non l'avevo mai fatto ma in effetti è un lavoro semplice, ci vuole solo molta pazienza e le informazioni che ho preso dal forum.
Vabbè, devo solo più risolvere un problema per il montaggio del pignone, sistemare la sella e poi finalmente avrei finito.
Dico avrei perchè magari quando la farò partire usciranno dei problemi, speriamo bene ...
Ho già visto per l'assicurazione, non vedo l'ora di farci un bel giretto ..., non prima di aver postato le foto a fine lavori.
Bel lavoro! Anche la cam è una bella chicca complimenti! Sa di professionista!
Buon proseguimento e...lascia sta i problemini a quelli pensaci al momento ora chiudi tutto e scalcia!!
Ciaoooo
grappo73
Bel lavoro e figa l'idea della cam ;)
Soltanto un motociclista riesce a capire perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino.....
bolide_74
gajarda l'idea della web!!!!!!  io per ragolare la mia mi sono impazzito a girarci intorno ;D ;D ;D ;D ;D ;D
nel dubbio accelera !!
... eh si, si fanno dei gran balletti, intorno alle moto, quando si mette in fase.
oppure, si chiama un amico.
ora, si prende la webcam e via...
mb
Ragazzi, la bestia è finita, questo è il risultato dopo tanto lavoro:
Oggi pomeriggio ho fatto un giretto di collaudo, ho regolato la frizione, il minimo (ci devo ancora lavorare, non gira bene al minimo), le leve, ecc.
I freni sono a posto devo solo vedere il contakm che non funziona; bho non so se è il cavo o il contakm proprio. Vabbè lo sistemerò non è una cosa indispensabile.
Certo che ci devo prendere un po' la mano, l'Africona è un'altra cosa ...
ammazza che bella complimenti!!!
uguale alla mia tra poco metto anche le mie di foto!! E' stupenda bravissimo!!!
Ma una foto di fronte non la metti?? Facci vedere che effetto fa da davanti!
:applausi: :applausi: :applausi: :applausi: :applausi: :applausi: :applausi: :applausi: :applausi:
UOrsini
Complimenti !!! nuova nuova come mamma honda l'ha fatta porta targa a parte.
Ciao Ugo
bella cavalla!! complimenti!
dajeee Derapòòòòò fai sta assicurazioneeeee :D :D :D
Ottimo lavoro!
Però ho come l'impressione che la coprtina sella stoni un po' con la qualità del restauro fatto.
