consigli per montaggio pinza radiale con staffa
Aperto da domyXR650SM, Gennaio 27, 2014, 11:03:10 AM
domyXR650SM
salve a tutti i colleghi...il progetto sarebbe quello di voler montare una pompa radiale tokiko con la relativa staffa....in questa impresa cosa va fatto di preciso, ossia secondo voi distanziare il disco e fresare la pinza puo' bastare o ci sono altri intoppi...e non conviene,grazie a tutti...a dimenticavo l'interasse fori piastra è 102 per attacco forcella, quello pinza è 108
Senza sapere lo spessore effettivo della pinza io non mi azzarderei a fresarla.
Comunque una corretta procedura imporrebbe di mettere la pinza sul disco e vedere se tocca da qualche parte, se ti rimangono 2/3 millimetri dai raggi allora il disco può rimanere lì dov'è, nel caso invece in cui la pinza toccasse allora devi prevedere una flangia distanziatrice tra mozzo e disco affinché ci siano i 2/3 millimetri indicati prima tra corpo pinza e raggi.
P.S. In questo topic stai parlando di pinza, le pompe sono un'altra cosa.  ::)
domyXR650SM
corretto il post rc30, una disattenzione....pinza pinza....dovrei dunque averla in mano e provarcela..per esser certo che se si  lima  poco  e non tocca è tutto ok...vedro' allora di accordarmi nella prova di staffa e pinza,pensavo qualcuno l'avesse mai montata e gia' sapeva dirmi, ho visto vecchi post in cui si vendeva la stessa staffa che ho trovato
Eh si, conviene sempre avere tutto in mano prima di fare un qualsiasi lavoro, altrimenti si rischia di fare le cose due volte.  ;)
domyXR650SM
Così a naso la vedo tanto larga quella pinza ......
domyXR650SM
Mmmm... anche a me pare sia larga,avendo lo spessore e` cmq difficile orientarsi senza prove
Queste sono le misure della pinza Brembo "monoperno" :
http://www.xr-italia.com/sites/default/files/immagini/articoli%20tecnici/faq%20freni%20sm/frenism02.jpg
Queste sono le misure della pinza Brembo "biperno" :
http://www.xr-italia.com/sites/default/files/immagini/articoli%20tecnici/faq%20freni%20sm/frenism03.jpg
Se la tua misura oltre la "biperno" non so quante possibilità di successo ci saranno.  ::)
domyXR650SM
grazie razzo come sempre ,adesso chiedo a chi deve darmela...ma lo spessore totale non si capisce quale misura massima deve avere o erro
Pensavo ce l'avessi in garage quella pinza ...... resto comunque molto scettico ....
non vorrei trovare il pelo nell'uovo...
ma....
a parte che è mooooltoo spessa quella pinza...
ma a te serve una pinza sx... quella è una destra...
ce la fai stare uguale ...
ma a sto punto frena meglio una brembo monoperno , magari quella racing dal pieno..
domyXR650SM
se se Tommy hai ragione..a proposito aspettavo quelle foto...
Le pinza radiali le puoi montare anche sul lato opposto, al limite puoi tribolare un po' per lo spurgo ma è comunque poca cosa.
domyXR650SM
trovata brembo 4 pistoncini...interasse 65...mi servirebbe la staffa e la lima adesso, l'ultima ce l'ho, non è che a qualcuno avanza una staffa...????
io l'ho comprata ieri la 65,fondo di magazzino 33€ spedita. Buono no?  :)
L'unica cosa è che mancano i due perni che fermano le pastiglie e la linguetta di metallo. Qual'è la funzione di quella linguetta? Potrei anche evitare di mettercela?
