passo della catena
Aperto da Tomminoo, Gennaio 27, 2014, 22:32:35 PM
ragazzi non riesco a trovare una risposta a una domanda...
magari qualcuno di voi lo sa!
oggi abbiamo preso una catena con passo 530 (stradale da 1000cc) e una corona con passo da 520 (xr o simili)
la catena combaciava alla perfezione con la corona di minor passo.
allora abbiamo preso anche la corona con passo da 530 e la catena combaciava come sulla corona da 520.
la mia domanda è:
a variazione del passo della corona corrisponde solo una variazione dello spessore della corona o anche i denti cambiano?
ovvero:
se prendo una corona da 530 ( che è spessa 8mm) e ne riduco lo spessore fino a 6mm (che è lo spessore di una corona da 520) posso utilizzare una catena da 520?
oppure girando rimarrebbe impiccata tra i denti della corona?
nella prova che abbiamo fatto non abbiamo riscontrato alcun problema , ma volevo una conferma ufficiale!
da quello che ho letto tra corone con passo 520 , 525 e 530 cambia solo lo spessore ma la distanza tra un dente e l'altro è la stessa!
o ho capito male io?
se qualcuno mi illumina mi fa un gran favore!
ho trovato questo:
il numero indica solo il passo in rapporto alla larghezza interna della maglia:
- la 520 ha un passo da 5/8" per una larghezza maglia da 1/4" (6,35mm)
- la 525 è sempre passo 5/8" ma ha una larghezza interna di 5/16" (7,95mm)
essendo diversa la loro larghezza, 520 e 525 devono lavorare su ingranaggi di larghezza diversa: quando si passa da una all'altra vanno cambiati anche pignone e corona con altri di spessore adeguato.
LE MISURE INDICATE DAL NUMERO NON HANNO NIENTE A CHE VEDERE COL PESO O CON LA ROBUSTEZZA DELLA CATENA!
queste altre caratteristiche sono identificate dalla sigla letterale che segue il numero:
esempi:
- la 520 EBXL (ultraleggera) ha maglie spesse solo 1,63mm
- mentre tutte le altre 520 senza o-ring (RS3, RX3, RL), ed anche la 525 RS (senza o-ring), hanno maglie da 2,00mm
- le 520 e le 525 ORN (la "O" sta per "o-ring") pesano quasi uguale e hanno la stessa identica maglia da 2,00mm di spessore: infatti offrono la stessa identica resistenza alla strappo, 31.400Kg, anche se la 525 è esternamente un pò più larga.
- mentre una 520 ORD ha una maglia da 2,20mm e regge 36.000Kg!
- una 525 ORS ne regge solo 31.400 mentre una più robusta 525 ORP ne regge ben 43.000!!
ecc.   quindi attenzione alla sigla completa, non solo al numero.
http://www.motoclub-tingavert.it/t57288s.html
