Perdita olio dall'alza valvole
Aperto da johnny-90, Gennaio 29, 2014, 17:20:09 PM
johnny-90
Come da titolo la mia xr perde olio dall'alza valvole, quello sulla testata.
qualcuno sa se porta un comune paraolio o gommino e, cosa più importante, per intervenire bisogna per forza togliere la testata? :-[
Il problema non è imparare ad andare forte, ma imparare ad andare piano!
...POWERED by XR 600 R...
johnny-90
nessuno sa darmi qualche consiglio? :-[
UOrsini
Dovrebbe essere un problema al paraolio.
Puoi provare , dopo aver pulito e sgrassato per bene la parte , ad usare uno spray al silicone nella speranza di ammorbidire il paraolio.
Dubito possa essere sostituito senza scendere il coperchio delle valvole.
Ciao Ugo
negativo, bisogna smontare il cappellotto. il perno dell'alzavalvola ha un ritegno interno, non lo riesci a sfilare senza smontare.
direi anche che ti devi sbrigare, da come perde...
la buona notizia è che basterà smontare il carburatore ed il collettore d'aspirazione per farlo uscire, ruotandolo all'indietro e verso il basso. non serve tirar giù il motore o robe simili.
johnny-90
Citazione di: gpsmax il Gennaio 30, 2014, 22:42:10 PM
scusa ma cosa dovrei ruotare, la testata? non devo smontarla?
quello che tu chiami testata è solo il coperchio della testata, lo stesso può essere rimosso semplicemente togliendo il carburatore e manicotto di gomma, rimuovendo le viti del coperchio e spostando il coperchio al posto del carburatore.
come ha detto GPS max
johnny-90
quindi presumo dovrei scaricare prima tutto l'olio...
sopra la testa, quel poco che si ferma non esce svuotando il motore, quindi non serve che tu lo tolga..
johnny-90
Ciao johnny 90 fai MOOOOOLTA attenzione ai bulloni del coperchio punterie quando vai a svitarli!
Usa molto wd 40 e chiavi buone  ;)
Ciaoo
johnny-90
purtroppo il paraolio non l'ho trovato da nessuna parte...
e quando ho avvitato quei 4 bulloni sopra le valvole(quelli grandi) uno era lesionato e si è spezzato!
una delle tante sorprese da parte dell'ex proprietario :brucio:
il paraolio lo trovi originale al concessionario Honda. se non ce l'hanno, comunque in poco tempo te lo fanno avere.
