SPURGO FRIZIONE IDRAULICA
Aperto da Barte, Gennaio 30, 2014, 20:38:38 PM
Saluti, devo fare un rebuilt di una pompa frizione (idraulica)... forse si potrebbe riuscire a fare senza far entrare aria nel circuito..
Ma nel caso come va effettuato poi lo spurgo?
La valvola posta sull'attuatore funziona come quella sulle pinze freno? Lo spurgo si fa nella stessa maniera dei freni?
il principio di spurgo è il medesimo  ;)
Grazie Lelef, mi era venuto il dubbio  :)
'sta cosa della frizione idraulica è da un pò che mi intriga...
ho provato a mettere sulla mia una cinese che mi ha dato il Mao, ma il cambio trascinava e l'ho smontata. poi finalmente la scorsa settimana ho montato (stavolta però al Mao e alla di lui motoretta 600cc) una Magura 163 completa. finalmente perché l'aveva presa a Novegro... si ma quello del 2012...  ;D bisogna pure dire un grazie speciale a Ricky, che gli ha fatto il bulloncino per il tubo in titanio... 'na sciccheria...
me la sono studiata un pò, e in entrambi i casi ho spurgato sul banco, riempiendo tutto prima e facendo dentro-fuori con l'asticella dell'attuatore.
ho però notato che queste frizioni hanno una corsa di lavoro molto ristretta... sbagli due millimetri il punto di stacco e la frizione trascina. mi confermi, Lelef? voglio provare a rimontare la cinese e cercare di spessorarla meglio, magari smette di trascinare...
si l'idraulica nella prima messa a punto è leggermente più critica
C'è una cosa che però tutti scordano, spesso sul asta lato motore c'è una molletta per tenere in tiro il cavo, col cavo funziona ,coll'idraulica invece fà fare un'extra corsa al pistone a riposo, in questo modo l'idraulica si autoregistra sulla nuova posizione (può farlo nei 2 sensi per usura o gonfiaggio della frizione) cosichè quando vai a tirare ti ritrovi con meno corsa di quella prevista e necessaria
Vero, ci avevo pensato. Quando faccio la prossima prova la sgancio e vediamo
la metti sul domy o sul 250 ?
per la piccolina visto il ridottissimo sforzo a mio parere il cavo è la soluzione migliore
guarda, è una fissa... anche secondo me non cambia nulla, ma mi ritrovo una pompa AJP che va a DOT4, come le cinesi... ed una frizione cinese appunto, che il Mao non la vuole vedere più manco in fotografia
la pompa della cinese ha una guarnizione indegna sul coperchio... trasuda sempre. e quindi per gioco volevo vedere come andava e l'ho messa sul 250. con il classico polsino elastico sul serbatoio...
ci sta molto bene, l'attuatore è ben protetto dietro alla leva avviamento... sarebbe 'na figata...  :D :D :D mi manca solo la leva dell'AJP, non so quale prendere, magari ci apro su un topic dedicato per chiedere aiuto.
ma mò che mi ci fai pensare, magari la cinese provo così com'è anche sul Dominator. anche se tutte e due in effetti hanno la frizione morbidissima... ovviamente...
Fatto oggi rebuilt pompa freno e frizione.
Per la pompa frizione ho solo messo la pompa in verticale per non far fuoriuscire l'olio e sostituito il cilindro senza fare lo spurgo..secondo voi è necessario? potrebbe essere entrata aria? Non credo..
Anche la mia è una AJP e ho letto in rete che ci va lo stesso DOT4 dei freni...mi sembrava strano ma gpsmax me lo conferma..
Ciao Davide, solo per curiosità, di che moto stai parlando ovvero, che moto ti sei preso?  ::)
io ce l'ho scritto sul tappo del serbatoio, quindi è stato facile... e comunque sulle quattroruote è normale che sia DOT4.
la pompa che ho io dovrebbe essere una BT280222009, questa qui
dal sito americano, perché quello europeo mica l'ho trovato... http://www.ajpamerica.com/
Barte tu che leva monti sulla tua?... su che moto viene montata?... davvero non ho esperienza su questo produttore.
alexcre
Ajp così  a memoria era montata sui gas gas, tm e forse anche sulle sherco
se guardi su google inserendo il codice che hai postato sembra essere una pompa da trial montata per esempio sulla gas gas txt del 2004
Questo è il mio giocattolino....
La mia ha entrambi i coperchi anodizzati senza le scritte e leve artigianali corte..quindi per scoprire che sono AJP ho dovuto indagare..
Altrimenti avrei usato l'olio minerale Motorex che mi è rimasto da quando avevo il KTM... comunque come detto non ho rabboccato ne spurgato perchè credo non ce ne sia bisogno, l'aria non dovrebbe essere entrata e la frizione è appena stata rifatta..
Confermo che le AJP erano e sono usate spesso sulle moto da trial, ovviamente spagnole in primis ma non solo..
Il corpo della mia è simile ma ha l'oblò davanti e il seriale dietro...la mia, o meglio "le mie" perchè sono uguali per freno e frizione, è da 9,5mm.
Citazione di: RC30 il Febbraio 01, 2014, 21:46:10 PM
Ciao Piero, ho preso una Cota 315R...inizio una nuova avventura  :pazzoide:
 :angry2:
Di quella sigla hai azzecato solo una lettera, la R.
A quando di nuovo anche le altre (X, R, 6, 5, 0)?  :hmmm:
Ho indovinato la R.... ma anche la H e la C  8)
Sempre in casa rimango  ::)
