Pignone che si muove!
Aperto da johnny-90, Febbraio 02, 2014, 10:42:42 AM
Phyl
Scusate...... ma 520 e 525 non si riferisce al passo (ossia la distanza tra denti)? lo spessore del pignone non è un'altra cosa?
poi, diminuendo lo spessore del pignone..... alla fine hai ottenuto lo spessore del pignone originale.......
e non era meglio prendere un altro pignone originale piuttosto che fare tutto sto' casino?
no, il passo è la larghezza di catena corona e pignone, la distanza tra i perni è la medesima tra i vari passi..
lui ha diminuito solo dove ingrana la catena, lasciando largo dove il pignone "ama" l'albero
Phyl
#47
....per la miseria..... che asino.... :D :-[
quindi la superficie di contatto tra pignone e millerighe è maggiore rispetto al pignone originale.....
beh.... se è così mi sembra accettabile (meglio del pignone originale)...... certo bisogna vedere se la lavorazione al tornio può avere ripercussioni sulla catena.....m'è sembrata una cosa forse un po' troppo artigianale.....
altra domandina..... il pignone + spesso comporterà anche un leggero disassamento della catena rispetto alla corona..... trascurabile??
PS: ultimamente ho compato una catena did vx2 520 e devo dire che mi sembra più stretta (ha meno gioco tra i denti del pignone) della 520 che avevo prima ...... forse sarà stata l'usura......
Lupin
Allora hai fatto bravissimo, condivido
FritZ
Leggo solo ora .... ma scusate a 'sto punto conveniva montare il pignone dell' xr650r che é già un 520.
Ha il foro dentato largo 13,6 mm. al posto dei 8,5 mm. dell'originale xr600, quindi 5,1 mm. in più.
Citazione di: johnny-90 il Febbraio 08, 2014, 19:40:19 PM
...ecco il risultato verificato al millimetro col calibro...
In realtà su questo componente il risultato andrebbe verificato al decimo di millimetro.  :D
Phyl
#51
Citazione di: FritZ il Febbraio 08, 2014, 23:02:31 PM
forse è una questione di millerighe? ::)
johnny-90
Citazione di: Webbo il Febbraio 08, 2014, 19:48:25 PM
TransAlp
sdesso però ti trovi un pignone che invece di ingranare su 1 cm di denti di albero buoni, ingrana su 4 mm e il resto sono rovinati e quindi non vi appoggia e non scarica lo sforzo..
boh... non mi pare una genialata.. di sicuro senza loctite dura poco..
infatti ho scritto che il blocca-filetti lo devo mettere ;)
e comunque il tuo ragionamento "adesso però ti trovi un pignone che invece di ingranare su 1 cm di denti di albero buoni, ingrana su 4 mm e il resto sono rovinati e quindi non vi appoggia e non scarica lo sforzo" è giustissimo, anzi è stata la mia prima preoccupazione, e infatti ho una soluzione per quello, domani posto le foto 8)
Il problema non è imparare ad andare forte, ma imparare ad andare piano!
...POWERED by XR 600 R...
FritZ
Phyl
#54
ok, ma più di una volta ho letto che i pignoni non sono compatibili......
saranno i fori di fissaggio allora?
ah..... sisi, l'interasse dei fori di fissaggio è diverso.....
TransAlp
effettivamente.........
mi incuriosisce la soluzione.....
che fai sposti un po' il pignone verso l'esterno? o lo spessori leggermente verso l'esterno "ricopiando2 il millerighe?
johnny-90
adesso però ti trovi un pignone che invece di ingranare su 1 cm di denti di albero buoni, ingrana su 4 mm e il resto sono rovinati e quindi non vi appoggia e non scarica lo sforzo..
infatti nella sezione dove lavorava il pignone originale i denti dell'alberino si sono assottigliati parecchio, quindi ho pensato di inserire dei pezzi di questa linguetta di acciaio:
tra alberino e pignone dove c'è lo spazio:
Logicamente dovrò tagliare dei piccoli pezzi di linguetta da inserire con un piccolo cacciavite e martello, il tutto messo insieme col Loctite.
poi manca solo la prova su strada.
edoxr
Ciao ma sei sicuro di quello che fai...mi sembra che la tua sia una modifica di emergenza come se fossi nel deserto o in mezzo alla steppa mongola.......fissare con della colla parti in movimento ti può' durare mezzo giro....oltre ad essere pericoloso.....pensaci bene...ciao
Citazione di: Phyl il Febbraio 09, 2014, 01:24:22 AM
...ah..... sisi, l'interasse dei fori di fissaggio è diverso...
Sul sito JT l'interasse dei fori è di 37mm mentre su quello della PBR è di 41 come il 650...
E poi ancora, il pignone JT nel disegno presenta 4 fori di fissaggio pignone 2 sono quotati a 37 mentre gli altri due non hanno dimensioni, anche se a occhio l'interessa è maggiore, potrebbero essere 41...
Boh, non ci capisco più niente.  :-[
johnny-90
Citazione di: edoxr il Febbraio 09, 2014, 09:58:08 AM
Dove lo trovi nel deserto un trapano a colonna?? :D
A parte gli scherzi come ho fatto adesso non ha nemmeno un po di gioco e volendo posso cambiare il pignone quando voglio.
Tu al mio posto cosa avresti fatto? le risposte: "sostituire alberino" e "saldare pignone" non sono contemplate :)
Dico sul serio, ho aperto questo post per avere consigli quindi se hai un'idea migliore dilla pure, due menti sono meglio di una ;)
p.s. la durata di questa operazione si potrà verificare solo con la prova su strada (appena smette di piovere :hmmm:)
e usando il pignone XR 650R con la sua piastrina ?, se il millerighe è uguale dovrebbe funzionare
