problema impianto frenante crf
Aperto da Crf 91, Febbraio 07, 2014, 15:55:00 PM
Crf 91
Salve a tutti ragazzi, io ho di recente montato sul mio crf 450 un nuovo impianto frenante composto da disco da 320 a margherita, pompa discacciati e pinza Brembo 4 p derivazione ducati con apposita staffa. Il problema é che ho la pinza che mi tocca sui raggi, questione di qualche millimetro....come posso risolvere questo problema?
ciao e grazie in anticipo a tutti
priimo step, spessori disco e spessori pinza e/o staffa allontanandoti così dai raggi
se non è possibile
fresa il retro della pinza
oppure
cambia pinza con una più "magra"
Crf 91
di quanto é possibile fresare la pinza e spessorare il disco?
dipende dal modello di pinza, di solito si toglie il pistoncino, si misura la profondità e si verifica..
spessorare dipende quanto spazio hai tra disco e fodero una volta compressa la forcella.. di solito il minimo per stare ad almeno 1-2 mm dai raggi
Crf 91
perfetto,quindi se faccio uno spessore di due millimetri al disco,sempre se possibile,e abbassando un Po la piasta e fresando la pinza arrivo ad avere una distanza tra pinza  e raggio di minimo 1-2 mm posso andare tranquillo?
il disco di solito si spessora con un anello unico ricavato al tornio, non con le rondelle, sappilo..
poi certo se togliendo un mm quà e un mm la. la cosa si può risolvere..
l'importante è che il disco sia sempre perfettamente al centro della pinza..
Crf 91
ok perfetto,quella dell'anello non la sapevo,ero già la che pensavo alle rondelle ;D
non serve quotare se si risponde di seguito, clicca su RISPONDI non su CITA
Se è poco penso sia piu semplice veloce ed economico fresare la pinza. io dalla mia ho tolto molto materiale e non ho avuto problemi. ;)
Crf 91
Scusa, e un'altra informazione, su altri forum e messaggi ho visto che parlavano di spostare la raggiatura, o decentrare il cerchio giusto?é fattibile e consigliato?
Quello serve a centrare il cerchio nella forcella e cmq non riusciresti mai a risolvere.
Fresa la pinza e vai tranquillo,anche perchè altrimenti dovrai aggiungere il costo dello spessore per il disco e poi dovrai fresare la staffa della pinza che adesso hai. Invece la frasi e in un quarto d'ora hai la moto pronta all'uso e a costo zero! ;)
heheheh montata eh!!
tocca i raggi e va be..
se monti la pinza il disco è centrato? (anche se la pinza struscia sui raggi)
se si devi distanziare il disco e la pinza della stessa misura!
ovvero prova con 2 rondelle su ogni bullone del disco e 2 rondelle sui 2 bulloni tra staffa pinza e piedino forcella!
le rondelle hanno uno spessore di 1,5mm perciò con due rondelle arrivi a distanziare di 3mm.
se il disco resta centrato ti fai fare un distanziale per il disco da un foglio di alluminio di 3mm e stai a posto!
un altro modo per guadagnare qualche mm tra pinza e raggi è la raggiatura differenzita in terza e in seconda.
ma questo è un lavoro che deve essere fatto da chi è capace!
sul mio cerchio crf con questa raggiatura ho guadagnato 2mm di aria tra pinza e raggi!
ma dipende anche da che lama hai su!
con mozzo crf motard ( quello a sezione maggiore e lucidato) e lama san remo è stato facile.
se hai la lama originale morad mi sembra che ci sia qualche problemino a causa dell'inclinazione dei raggi dovuta ai fori di innesto nippli sulla lama.
