XR 600 DOMY boccola avviamento a pedale
Aperto da cappe, Febbraio 13, 2014, 17:27:55 PM
cappe
 :-[ :-[ :-[ Ragazzi ho letto sul forum che qualcuno che ha montato l'avviamento a pedale xr 600 su motore dominator nato senza post '89.
Chi ha fatto questa modifica , puo' aiutarmi dandomi le misure o un disegno per far tornire l'ingranggio della messa in moto e far realizzare una boccola per montare avviamento a pedale xr 600 su motore Dominator ?
Grazie mille in anticipo.
mi pare di ricordare che il problema non è nei carter o nell'ingranaggio, ma nell'alberino del cambio. i motori senza avviamento elettrico hanno l'alberino "grezzo", non rettificato, quindi l'ingranaggio non potrebbe lavorare bene nemmeno se lo tornisci. bisogna tornire l'alberino, ma a quel punto se apri il motore per smontarlo tanto vale trovarne uno fattapposta senza fare tanti casini.
prendo a prestito una foto del collega Cirodominator da dominator650.it:
l'alberino col kick è quello al centro, quello senza kick è a destra. quello a sinistra... è del museo degli orrori...  ;D
cappe
Ho trovato queste immagini sul web ... sapete dirmi  se qualcuno del sito ha gia' fatto personalmente questa modifica e se per caso ha un disegno con le tolleranze da lasciare sull'albero del cambio per evitare che si grippi con il calore ?
Pensavo di far tornire l'ingranaggio e farci piantare a caldo una boccola di ottone o bronzo , lasciando un po tolleranza sull'alberino del cambio .
Sul diametro interno della boccola volevo far realizzare dal tornitore dei canali per far passare l'olio e lubrificare le parti a contatto.
parlando di questa modifica con Gianfry ricordo che mi ha detto che non si poteva oppure che esistevano serie difficoltà.... non ricordo :-[
Gianfry,quando passi di qui ci chiarisci la questione?
grazie
non puoi fare come dici: l'alberino non è rettificato, se pianti la boccola sull'ingranaggio, farlo lavorare sulla superficie non rettificata dell'alberino rovinerebbe in poco tempo la boccola e saresti da capo.
l'ingranaggio folle gira sempre, e alla stessa velocità del motore, perché ingrana sulla campana della frizione.
l'unica è mettere la boccola fissa sull'alberino, e lasciare tolleranza in modo che l'ingranaggio ruoti libero. ma mi sembra una roba non ben fatta... non so se può dare problemi, a lungo andare.
quindi in teoria si dovrebbe prendere l'alberino del XR e metterlo sotto il domy
Gianfry
la boccola non và piantata nè nell'ingranaggio nè nell'alberino , quella boccola come dice Max deve girare ed esistono delle precise tolleranze di service limit da rispettare per alberino/ interno -boccola - esterno /ingranaggio , il tutto viene lubrificato dai fori sull'alberino e a sua volta dai fori sulla boccola , comunque devi smontare l'alberino in ogni caso per tornirlo quindi se hai un alberino xr monta l'alberino xr o un'alberino ei dominator prima serie
mi sa che l'alberino XR non va bene con gli ingranaggi Dominator...
Gianfry quando ti ho mandato gli ingranaggi Dominator per metterli sul motore XR che stavi facendo poi non andavano... quindi mi sa tanto che o si mette tutto il cambio o è da trovare un alberino Dominator predisposto kickstarter. oppure si tornisce l'alberino Dominator senza kick per metterci l'ingranaggio del kick.
i codici Honda sono diversi, sembrano uguali ma poi non montano. ma comunque, si deve aprire il motore, comunque, e allora tanto vale fare il lavoro bene. se decidi, ne ho parecchia di quella roba... cambi, ingranaggi kickstarter eccetera.
a me gli ingranaggi tornavano compatibili,facile è peró che ci siano piú versioni
Parlo di RD02 e XR600... Ce ne sono diversi,magari altri montano
Gianfry
Max non è che non erano compatibili è che erano errati mi avevi madato una 3^ ok 20/25 , ma un ingranaggio di 5^ 25 e uno che doveva essere la coppia di 4^ 23 , per quello non sono stati montati , un pò di confusione che capita a gente che lavora , no problem  ;)
aggiungo poi ti vengono in mente tutte  ;D , altra differenza era l'ingranaggio di 3^ ( albero frizione ) è diverso nell'innesto con l'ingranaggio di 5^ al suo fianco quindi andrebbe cambiato anche quello di 5^ , tra l'altro ho notato che l'labero anche tornendolo manca poi il foro di lubrificazione per la boccola e ingranaggio :) , quindi altri casini ( da forare ) , al fine meglio trovare un albero del dominator prima serie e trasferire sopra di esso tutti gli ingranaggi che usare il successivo e complicarsi la vita  ;)
i codici degli alberi son diversi perché cambia l'attacco del pignone.
Si può usare anche il cambio di un XL600, alla fine e sempre la stessa roba..
a parte questo..
secondo me l'albero è comunque rettificato, non è grezzo.
manca solo una lavorazione per ridurlo di diametro e la foratura per il passaggio olio di lubrificazione.
Ho giusto fatto la modifica "in emergenza" un paio di giorni fa..
ho finito le spazzole del motorino d'avviamento e visto che dovevo usarla e di accenderla a spinta non ne avevo proprio voglia ho messo il kick di un XL 600.
L'ingranaggio originale ha foro 20 mm, la boccola 16 mm ed ha un bordino alto 1mm per tenere l'ingranaggio leggermente sollevato.
L'albero domi ha diametro 19, quindi l'ingranaggio va allargato, io ho scelto 23 mm
e la nuova boccola vien da se..
in settimana la devo rifare perché in mancanza di altro l'ho realizzata in (poco adeguato) alluminio!!
la boccola l'hai piantata con interferenza o gira? l'alberino RD02 che ho io è solo sgrezzato in quel punto ma non è rettificato.
comunque l'ingranaggio e l'alberino girano nello stesso verso, quindi nelle marce alte ruoterà molto meno veloce, in effetti.
la boccola l'ho fatta "bella larga" .. può girare sia sull'albero che sull'ingranaggio.
ad oggi ha sui 100km di vita..  non ho ancora avuto il tempo di rifarla in bronzo...
