non parte a caldo
Aperto da lenny, Marzo 31, 2014, 21:07:37 PM
lenny
Buonasera ragazzi! ho bisogno del vostro aiuto.. dopo aver sostituito il vecchio carburatore semidistrutto con un altro funzionante(almeno sembra) e originale, la moto ha problemi di accensione a caldo, scalcio scalcio e non parte! si accende soltanto a spinta, mentre a freddo si avvia alla prima scalciata anche senza aver chiuso l aria ???
carburazione troppo grassa di minimo..
lenny
ok domani provo a smagrire un po dalla vite e vediamo che succede! grazie webb :)
gianca charly
Sei un masochista hai sostituito il carburatore originale con un altro originale...? Adesso goditi il tutto  :P :D
Comunque controlla bene quel cesso di carburatore originale  ;) che getti monta?
gianca charly
lenny
mi sa che hai ragione gianca ahahah ;D quando ci sarà la possibilità comprerò un tm o un fcr, per quanto riguarda i getti c è un problema :( ho il terrore di smontare la vaschetta perchè nel vecchio carburatore ogni volta che la smontavo e la rimontavo si spanava  una sede della vite, quindi vorrei lasciare per ultima questa operazione anche se fondamentale
gianca charly
Be sapere che getti monti e fondamentale per una carburazione ottimale  ;)
Non ti mettere queste fisse smonta quella vaschetta altrimenti non ne vieni più a capo!!!
Avrò smontato il carburatore 100 volte mai spanato una vite!
Vai smonta!!!  ;)
gianca charly
lenny
ciaoo! allora i getti sono 68 e 155 la vite carburazione era a 1/2 giro da tutto chiuso! l ho avvitata tutta e sembra accendersi meglio a caldo.. c è il modo di smagrire un altro pò senza cambiare i getti??
Purtroppo no,ma tanto i getti costano una sciocchezza! ;)
A questo punto se hai dovuto chiudere tutto io proverei almeno con un 60 e riapri un po la vite pilota.
