bergos ha cannato
Aperto da raspuna, Aprile 20, 2014, 08:09:18 AM
raspuna
Citazione di: lelef il Aprile 27, 2014, 19:23:23 PM
5mm sono pochi
pensa che sono 2 wiseko da 102,4 quello dietro 11:1 e ha 7 e più mm dicielo quello bruciato è 10,5:1 e ha meno(rifatto misura) di 5mm(in rosso peso con spinotto senza fasce)
[/quote]
dici che essendo 10,5:1 wiseco può farlo da 4,8mm
ho misurato vecchi pistoni "sportivi" anche da vettura che uso come portacenere tra 88 e 101 di alesaggio e  erano tutti tra 9 e 16 mm + eventuali nervature
raspuna
#62
hai davanti la foto di 2 pistoni 102,4 per XR,originali wiseco uno ha 7mm di cielo e uno 4,8mm
e Tu mi parti con 9 e 16 mm non ci siamo
non so se ktm 690 SMC R con 12,5:1 di RDC arriva a 9mm di spessore scommetto un litro di Wpower
A regà, statece dentro !
Punto 1: Come si possono confrontare fra loro pistoni diversi solo considerandone lo spessore del cielo ?
Ci sono pistoni fusi a gravità, pressofusi e forgiati: quale delle tre tipologie abbiamo fra le mani ? No perchè un pistone forgiato ha una resistenza ben maggiore di uno fuso, quindi si può realizzare con spessori diversi.
E poi sotto al cielo che c' è ? Quante nervature ? Disposte come ?
Insomma, una ditta che costruisce pistoni non butta di certo prezioso materiale aggiungendo peso che non serve !
Punto 2: Ma il calcolo della corona di squish del cielo del pistone è stato fatto ? Se no, come si può pensare che il profilo del pistone non porti alla detonazione con i rdc in gioco ?
Punto 3: il pistone di solito arriva un pò sotto alla sommità del cilindro perchè a temperatura la biella si allunga, anche per effetto inerziale. Di quanto ? Boh ! Ne si è tenuto conto ? E si sa quant' è questo boh ?
Che vi devo dire, non sono pessimista..... conosco i motori abbastanza bene e do loro del "voi"...
Felino68
   Raspuna, mi chiedevo il perche' di tutto quasto accanimento sui pistoni. Con le tue abilita' non facevi prima a fare un rialzo sotto il cilindro ?
"Hic sunt leones"
raspuna
hò gia chiuso tutto il motore con 12:1 e aspetto il botto
adesso devo togliere motoreB e montare motoreA con forcellone corto
postaci una foto delle moto finita..
raspuna
ueila ragazzi
oggi dopo 400 km hò grippato
stavo facendo un passo e smanètta smanètta mi si è indurito tutto
dopo un po' l'hò riaccesa e sono riuscito ad arrivare a casa
hò rovinato il pistone lato aspirazione sotto le fasce
mi servirebbe un pistone da 102,5 ? oppure devo cambiare canna
dav-xr650
Belin ragazzo la tua tenacia nei "tapulli" mi entusiasma di brutto..! :-)..
La cosa più importante però è, .. in quei 400km, la moto decollava o era peggio che da originale...? :-)
E sto forcellone più corto lo hai testato per bene...?
raspuna
#69
Citazione di: dav-xr650 il Giugno 08, 2014, 23:25:50 PM
FI-A  che decollava
mi sa che se faccio bene il rodaggio può durare
il tipo di guasto non so quanto dipenda dalla modifica corsa lunga-spessore del cilindro-cilindrata 704 cc(almeno spero)
un mese fa,prima di montarlo avevo riaperto il cilindro e  messo uno spessore di alluminio sotto il cilindro e montato il pistone senza ribassarlo
avevo paura che detonava,e la compressione è venuta 11,3:1
hò costruito un radiatore olio contiene 160 grammi in più d'olio,e l'hò incastrato tra il radiatore destro e il telaio,mi sono inserito sul tubo che dal motore rientra nel telaio
il forcellone non va bene per le gare di accelerazione,ma per chi vuole impennare appena fuori tornante tranquillamente
per le foto stò tribulando col cavo usb che non c'è più,e il sito che non è più free
raspuna
#70
se 10 persone  che gia montano il 102,4,accettano facciamo fare pistoni da 103mm cosi abbassiamo i costi
quando vi skoppia
il 102 allargate un attimo la canna e mettete il103
Interessante la modifica del forcellone, hai postato mica delle foto di tutta la moto nel forum per caso?
dav-xr650
La modifica del forcellone è interessante ma bisognerebbe capire bene la resa dinamica... Dei monoruota mi importa ben poco, l'importante è la resa globale tra curve strette e curvoni veloci..
A me sembrava di aver letto che  ai tempi in cui si correva con l'xr, (nei lontani anni duemila, 14 anni fa quasi!!!..) il forcellone veniva allungato forse e non accorciato..
Non so se si legge ma anche in questo post il Webbo ne parlava.. http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=38246.280;wap2
Per questo sarei curioso della resa, probabilmente sei il primo ad usare un forcellone più corto sul Xr..
Sicuramente con un forcellone più corto,la moto sarà più reattiva nelle cure.
Ma come è stato accorciato?
beppoxr65o
Citazione di: raspuna il Giugno 10, 2014, 16:45:03 PM
quando vi skoppia
Ehh si ma poi tocca ricromare il cilindro  ;) e poi.. ad allargare..si rischia di non avere abbastanza "carne" nel cilindro...ovvero..poco spessore fra la parete interna e quella a contatto con il liquido di raffreddamento...sono opzioni/preoccupazioni... già valutate anche da un noto preparatore del sito  ;D
KAZZEMBERGHER SM TEAM
