Il Sei&Mezzo del Gratta
Aperto da gratta, Maggio 12, 2014, 10:28:59 AM
gratta
Ok, allora probabilmente hai lavorato sullo stesso foro che ho indicato...
L'accoppiamento è "sbagliato" di circa 1 cm e piegando il convogliatore arrivo a scartare di qualche millimetro, però ho paura che se forzo troppo e con le vibrazioni della moto rompo la plastica.
A questo punto lo tengo con 3 viti invece delle tradizionali 4 e buonanotte.
E' decisamente ben saldo anche così.  :ok:
Oppure, se hai voglia, vai ad asolare tutti gli altri fori in modo da recuperare
il più possibile l'allineamento critico.  ;)
il BL è fatto a mano, 100% artigianala, non può e non potrà mai essere perfetto..
io in realtà ho trovato differenze tra convogliatori di varie marche, alcuni perfetti altri con qualche foro leggermente spostato..
gratta
Ok, grazie a tutti.
Quindi vedo che non è solo un "problema" (si fa per dire) mio. Poco male, la plastica è bella fissa anche con 3 viti quindi per ora resta così.  ;D
gratta
Aggiorniamo il thread.
Stamattina ho finito di montare il BL-Italia:
Sì, lo so... La targa è piuttosto storta...  ;D
Più avanti sistemerò anche quella... Ora bisogna godersi un po' la moto.  ;)
gratta
Ragazzi mi date un parere: ieri ho tirato un po' di raggi e mi sono accorto di questi "accrocchi" attaccati su due della ruota posteriore:
Sapreste dirmi cosa sono ed a cosa servono?  :-[
Sono i pesi usati per bilanciare le ruote.  ;)
gratta
Ah ok, allora nulla di grave...  ;)
Grazie per la risposta lampo.
7evil
gratta
Ragazzi, altra consulenza...  ;D
Ho bisogno di allungare i cavi del gas perchè avendo riser + manubrio piega alta quando sterzo a SX i cavi si tirano troppo (ed ho già ruotato il blocco gas fin troppo...): dove posso comprare tutta l'attrezzature per rifare i cavi? In Ferramenta? E cosa devo chiedere esattamente?
da un buon ricambista, ti conviene prendere materiale di qualità: guaine al teflon e cavi gas tipo svedese. e il gas sarà morbidissimo, anche meglio di com'è ora. per i registri, dovrai riutilizzare probabilmente quelli originali estirpandoli dai cavi vecchi, se non riesci a trovarli.
gratta
#42
Ottimo, preciso e puntuale. Come al solito!  ;)
Grazie mille, mi metto alla ricerca di un buon ricambista in zona.
dvdjap
enduroscout.it
Molto bella e aggressiva!
bravo!
ci starebbero bene le gra-fiche sul forcellone!
