faro a Led
Aperto da marcomomma, Giugno 10, 2014, 12:15:34 PM
marcomomma
Buongiorno ragazzi,
sulla mia XR ho provato qualche faretto supplementare da affiancare al faro 35w della Cemoto che fà c..........re.
Ho provato questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/2x-12V-AUTO-ROTONDE-UNIVERSALI-LUCI-DIURNE-FENDINEBBIA-DAYTIME-DRL-9-LED-FARI-/261303881367?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cd6ecce97&_uhb=1
bellino ma voglio qualcosa di più potente.
A quanto ho capito il faretto a Led si può collegare solo al circuito della corrente continua della luce di posizione che non deve superare 4w, ma se io non collego neanche le spie illuminazione tachimetro e abbaglianti recupero 5 w altri.
quindi dovrei avere a disposizione 9watt.
secondo voi questo faretto da 10 watt potrebbe montare?
http://www.ebay.it/itm/FARO-LAMPADA-LED-FARETTO-LUCE-BIANCO-ESTERNO-10W-DC-12V-ALTA-LUMINOSITA-IP65-/191047666553?pt=Led_e_Neon&hash=item2c7b540b79&_uhb=1
l'ho visto in azione su una barca di un amico fa una luce assurda!
marcomomma
si dovrebbe essere quella, perchè?
Hai ragione allora,fa davvero schifo la luce che fa. Vorrei trovare un modo di farci stare una H4 ma per il momento non so ancora come.
mario
Citazione di: marcomomma il Giugno 10, 2014, 12:15:34 PM
....secondo voi questo faretto da 10 watt potrebbe montare?
Sì tecnicamente, no qualitativamente. I led hanno bisogno di una tensione stabilissima, cosa che l'XR non fornisce e poi non è un faro studiato per le moto
credo che potresti valutare questa alternativa:
comprare il gruppo ottico (in vetro) cev della mascherina ufo replica america,con lampadina h455/60(poca spesa,20 euro ca,tanta resa)
e,anche se ti diranno che non ci sta che è troppo piccola...,adattarlo nella mascherina cemoto
non ho le 2 mascherine in mano ma sono pronto a scommettere che ci sta
marcomomma
Allora Gerry quella modifica che dici tu l'ho già fatta sul faro della Ufo linea Vintage...........ho messo un h7 ;)
il risultato dopo 4 ore di utilizzo? una parabola semi disciolta ;D ;D un disastro.
Bluto sicuramente qualche modifica si può fare ma non voglio toccare quella della cemoto che comunque è bella e soprattutto leggera.
Quello che vorrei io è un faretto da montare all'occasione (tipo in una notturna) ma ho paura di fare male alla mia XR.
potrei danneggiare qualcosa?
Mario quello che ho ora a 9 led con un consumo di cirva 5 watt e per ora non è successo niente.
se salta il faretto pazienza l'importante è non danneggiare l'impianto della moto.
10 watt secondo voi li mantiene quell'aggeggio sotto la mascherina?
gianca charly
Se vuoi luce devi montare un faro alogeno da 55W oltre la UFO replica America ci sono l America originale Honda la Cyclope dell Acerbis o sempre acerbis la Dimension HP
gianca charly
marcomomma
grazie Gianca, ma non ho intenzione di sostituire la mascherina.
volevo sapere se l'impianto sopporta i 10 watt del faro a led senza fare danni.
sarebbe bello avere la mascherina a led e un faro supplementare alogeno da 55w
Quel faretto secodo me non va bene..
è per uso statico.. con le vibrazioni della moto ti si "sgretola" alla terza buca che prendi...
con poco di piu si trovano quelli per trattori o muletti...  non sono certo robusti come quelli da jeep.... ma sono una via di mezzo e costano comunque poco.
per il consumo..  il regolatore funziona "in cortocircuito" .. cioè tutto ciò che supera i 12v viene cortocircuitato a massa e dissipato in calore..
quindi per assurdo il regolatore soffre di piu senza carico..
ovviamente non ci si possono far passare 100A ma 5W di faretto non li sente nemmeno...
altro discorso invece lo statore...  lui più di un tot non può dare.. se gli chiedi di più, prima di tutto scende la tensione...  quindi te ne accorgi perchè il faretto diventa meno luminoso...  magari invece che 12v te ne eroga 11 o 10 ...
se aumenti ancora il carico vai a bruciare gli avvorgimenti...
tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/121307843381?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
si ok è 18W ... un po tanto..
ma guarda che bello che è!!  ha pure il dissipatore posteriore per il calore...
li volevo prendere per il mio 4x4..
la soluzione che suggerisce Bluto è la più facile e pratica: il 600 ha 150W di alternatore, quindi senza stare a farsi troppe paranoie si puà montare tranquillamente un faro con lampadina H4. guarda qui http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=47183.0 e anche qui http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=35108.msg341128#msg341128
il forum contiene già il 99% delle risposte, basta saperle cercare. e spendere qualche minuto a distinguere le bocche scollegate dal cervello... da quelle che invece dicono cose sensate...
marcomomma
perfetto grazie ragazzi. ;)
quell'1% mi ha salvato
a presto!
marcomomma
prova effettuata!
alla fine il faretto (10w 12v) l'ho provato, entra nella mascherina perfettamente, fissato con i 4 bulloni più lunghi del faro.
https://drive.google.com/file/d/0B6v40nBrjcwtMVVMZEwwVjBrbkk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6v40nBrjcwtdVV1eVdzYjh4bm8/edit?usp=sharing
collegato alle luci di posizione è perfetto e fa tanta luce.
ora ho un utenza di corrente alternata da fruttare (a quanto ho capito circa 75w) proverò a istallare un faro di profondita' da 55w.
ora la notturna si può fare, spero solo di non danneggiare il regolatore dietro la mascherina mi preoccupa che scalda ma dovrebbe essere normale.
a breve una foto in modalità notturna.
