Sostituzione lampadina poco luminosa
Aperto da gerry.dp, Giugno 11, 2014, 22:01:56 PM
Ragazzi sul mio 600 ho montato la mascherina CRF
il problema è che con questa lampadina che c'è dentro ( http://www.crosshop.eu/lampadina-Hert-Biluci-simmetriche-35-35-watt_W0QQidZ3677QQapZQQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT ) fa davvero una luce pietosa. :-X
Visto che vorrei ovviare questo problema,senza ovviamente arrecare danni allo statore,volevo chiedere a voi cosa posso fare.
Su crosshop ho visto che ce ne sono altre due con lo stesso attacco,
questa: http://www.crosshop.eu/lampadina-Hert-Biluci-simmetriche-45-40-watt_W0QQidZ3683QQapZQQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT
e questa: http://www.crosshop.eu/lampadina-Hert-Biluci-semialogene-35-35-watt_W0QQidZ3684QQapZQQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT
Magari se mi spiegate le differenze o mi date qualche altra soluzione ve ne sarei grato.  ::)
se non cambi faro con uno in vetro, è tutto inutile. le semialogene sono una fregatura... sono "semialogene" nel senso che "assomigliano" alle alogene, ma la somiglianza si ferma qui: la luce è identica.
montare una lampada tradizionale 40/45W non risolve nulla: il problema non è la lampada, ma il faro.
il 600 comunque ha l'alternatore da 150W, quindi puoi montare praticamente qualsiasi mascherina col faro alogeno (e quindi obbligatoriamente di vetro, non di plastica) e lampada H4 55/60W.
che è il massimo possibile senza dover montare soluzioni speciali e/o statori maggiorati. non conosco la mascherina CRF, ma quasi sicuramente monta il fanale CEV della UFO America. che è di vetro e monta appunto l'H4, cerca un faro di quelli e cambialo, l'impianto del 600 regge senza problemi.
per vedere com'è fatto il faro della UFO, guarda qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=35108.msg341128#msg341128
Mmm non sembrano uguali,il tuo sembra più "squadrato",mentre il mio nei lati è più arrotondato... :-\
inoltre il mio porta la vite di regolazione.
appoggio Max,adatta quel gruppo ottico in vetro e non te ne pentirai :)
la regolazione del cev si fa tramite 2 bulloni laterali,ti basta bucare la mascherina ai lati
se vuoi essere sicuro della possibilità di adattarlo ti mando misure/ingombri
Se il tuo faro non è uguale a quello UFO ce ne sarà sicuramente una versione in vetro. Cerca e vedrai che lo trovi
Sono giorni che sto sbattendo senza risultati,sono anche stato da un ottimo ricambista a salerno,ma niente!  :angry2:
Ecco il faro:
Le misure sono 142mm x 89mm x 70mm di profondità
Qualcuno sa indicarmi qualche sito dove potrei trovare qualcosa?
quel faro lo puoi buttare. serve a essere visti, non a vederci. l'omologazione credo sia per i 50ini... oppure hanno pagato l'ingegnere della motorizzazione sottobanco...
comunque ci dovrebbe essere l'equivalente in vetro, cercalo con la lampadina alogena e vai tranquillo. con le lampadine a incandescenza normali, anche con 100 watt oltre ai catarifrangenti a bordo strada difficilmente vedrai altro...
Con la H4 alogena sciogli la plastica occhio.....puoi vedere qualcosa originale honda del crfx.
Sulla mia 600 ho la H4 con parabola in vetro originale honda America e cambia molto in meglio
Si ma non riesco proprio a trovarlo questo equivalente alogeno!
Cmq vorrei far notare che la mascherina america alogena con h4 che monta sicboy ha la plastica non il vetro,infatti quando l'ho vista mi sono meravigliato.
Identiche alla convenzionale, ma per quello che costano magari valgono l'1-2% in più di luce che faranno
sicboy
Citazione di: gerry.dp il Luglio 17, 2014, 23:05:15 PM
Però a me fa luce  :D :D :D :D
rageraider
io monto ufo ghibli faro in vetro squadrato 55w fa una luce esagerata. la soluzione migliore e che compri un'altra mascherina seria...80 euro e passa la paura
Dai ma non è possibile che debba per forza cambiare mascherina per avere un po di luce decente dopo tutto il tempo che ci ho messo a trovarla (in realtà me l'ha trovata Tommino :P )
Tra poco ci rimonto la cyclope e  vaff...
Cmq riguardo l'ultima lampadina che ho postato mi sembra praticamente una h4 con attacco BA20D.
Max come mai pensi non faccia luce?
Non è alogena, è una convenzionale mascherata da alogena per far contenti gli ingenui che si fidano. Provate su TDM 850 e Africa Twin, non cambia un mazza. Il faro USA magari sarà pure col vetro di plastica, ma la qualità è evidentemente diversa: se metti un'alogena sul tuo faro, si squaglia e non fa comunque la luce che dovrebbe.
Ma non è impossibile trovare lo stesso faro con la parabola di vetro, IMHO
