Scoppiettio in rilascio: carburazione o scarico ?
Aperto da beppe_xr, Giugno 15, 2014, 18:22:36 PM
beppoxr65o
Citazione di: gpsmax il Giugno 16, 2014, 10:23:42 AM
Occhio anche alla membrana del cut-off del minimo. Se quella non funziona quando rilasci sembrerà sempre capodanno.
Ecco questa mi mancava... Grande max
Citazione di: beppe_xr il Giugno 16, 2014, 00:45:07 AM
...non rispecchia il suono di una minimi ( per la cronaca: "una mitragliatrice di grosso calibro" )!! 8)
Scusate l' OT ma nn ho resistito...la Minimi o M249 per gli americans...NON è di grosso calibro potrebbe esserlo la sorella M250 ma nn l'abbiamo ....
KAZZEMBERGHER SM TEAM
beppe_xr
Citazione di: beppoxr65o il Giugno 16, 2014, 11:43:01 AM
...chiedo venia!!  :P
...sarebbe la menbrana coperta dal tappo tondo? ..scusate l'ingnoranza!
Pasta rossa messa eri sera, filtro pulito e carburatore in rimnotaggio...
Ho notato le seguenti cose:
- lo spillo era montato alla seconda tacca dall'alto e ha sigla B53E, è l'originale?? (https://www.dropbox.com/s/ss0w7whcj44eony/2014-06-16%2014.22.28.jpg)
- La posizione della ghiera "needle jet holder" ( supporto del getto medio!? ) ha una misura precisa da mantenere o va avvitato a fondo corsa e la ghiera serve solo come sicurezza? (https://www.dropbox.com/s/kp55d6yhrfvitdp/2014-06-16%2014.22.13.jpg)
- Il getto dei medi non ho trovato dopo l'holder ( supporto ) normale? ( beata ingoranza  :P)
- Ho trovato una strana fresatura sul carburatore... https://www.dropbox.com/s/pj3nkw3i7it4v7a/2014-06-16%2014.21.18.jpg avete idea di una possibile motivazione?  :-[
Proseguo con la pulizia del carburatore...
Grazie a tutti per le risposte e i consigli!  :)
Citazione di: beppe_xr il Giugno 16, 2014, 15:00:21 PM
Yesss... No problem, nessuno nasce imparato. C'è poi chi lo diventa appena un pó e crede di sapere tutto... Ma non è il tuo caso.
beppe_xr
#18
...dammi tempo e vedrai che divento uno SGARONE anche io! Per ora mi limito a fare il modesto! Ahahaha :P
...ehmmm... trovato: in terra! Lo devo aver sparato con il compressore!  :P
Ho fatto anche un'altra c****a: ho perso, o non c'era in precedenza ( spero di non essere così rinco******to ), la ribattina che sta tra la molla del minimo e la guarnizione! Questo mi costerà un po di soldi (Maledetta Honda che ti spenna per un ricambio!  :angry2: ) e tempo... in settimana mi dovrebbe arrivare il ricambio.
Scusate l'OT ma ho notato un incongruenza tra il manuale di mamma Honda in cui  il gruppo della vite del minimo è montato nella sequenza: guarnizione, ribattina, molla e vite, mentre sui siti commerciali nella sequenza: molla ribattina, guarnizione vite.... :-[
Così a naso, e come era montata sul mio, darei retta al manuale ma la cosa mi ha curiosito...
sulla vite miscela minimo devi inserire prima la molla, poi la rondella (... ribattina...? eccheè...?) e infine l'o-ring
se metti prima la rondella, poi l'o-ring e poi la molla, nobbuono...
se metti prima la molla e poi l'o-ring e poi la rondella, si trita l'o-ring...
se metti prima l'o-ring, poi la rondella e poi la molla... conosco uno bravo che ti potrebbe (forse) aiutare...
beppe_xr
Citazione di: gpsmax il Giugno 16, 2014, 22:58:20 PM
Si infatti volevo seguire il manuale e non gli scoppiati che ci sono online! Chi sa perché questa differenza...
Non sapendo se lo spillo è l'originale lo ho lasciato nella stessa posizione ( 2 tacche dall'alto ), pensate sia meglio che parta dalla centrale?
Oggi rimonto la vite del minimo e cerco di regolare il tutto. Probabilmente avro bisogno di aiuto, ma prima ci picchio la testa!  :angry2:
Lo spillo comunque c'entra poco o niente con gli scoppi: se il gas è chiuso, lo spillo non lavora.
beppe_xr
#22
Si questa cosa mi era chiara ma nei precedenti post mi era stato detto di riposizionare lo spillo alla tacca centrale e non sapendo se è  l'originale non volevo fare peggio che meglio....
lo spillo influisce da 1/4 a 3/4 circa di apertura del gas. ad aperture minori di 1/4 (o addirittura a gas chiuso, in rilascio), è assolutamente ininfluente.
a meno che... uno non si sia scordato di rimontarlo...
ma non credo sia il tuo caso, no? e poi i difetti sarebbero ben altri.
beppe_xr
#24
Citazione di: gpsmax il Giugno 20, 2014, 20:13:29 PM
No almeno quello non l'ho seminato!
Rimontato il tutto: nonostante abbia riportato la vite del minimo 2 e 1/2 sembra essere diminuito lo scoppiettio  ;D, ma devo sempre testare a modo!
A sensazione sembra che ai bassi prenda meno velocemente giri (non un vero e proprio vuoto)... sensazione mia? Sarà mica la posizione dello spillo?
Vorrei chiedere un'altra delucidazione a riguardo, la quale probabilmente (spero) risolverà anche alla sensazione che ho a bassi regimi: Quale è la procedura "giusta" per la regolazione del minimo? "Ora tutti mi offenderanno perché ci sono diversi post, tra cui quello di Stefano80, che spiegano come fare!".
Premetto che mi sembra che il minimo attualmente sia regolato piutosto bene ma onestamente ho fatto un po a caso e penso che si possa migliorare, o perlomeno ci proverei... Provo ad esporvi la mia comprensione della procedura di regolazione almeno potete cazziarmi sul nascere:
Il motore durante la regolazione deve essere caldo, avvi la moto, svitando la vite del minimo porti la moto ai giri massimi, li riabbassi per mezzo del pomello del regime del minimo ( lo chiamo così per non confondere la vite della miscela del minimo con quella del regime del minimo ) e ripeti la procedura fino a trovare ad orecchio ( come se lo avessi buono  :P ) un buon compromesso tra numero di giri e regolarità del minimo.
Ma sinceramente non mi è chiare un po di cose:
- Da che posizione della vite del minimo partire? (il manuale dice da 1+3/4, per arrivare a fine sui 3/4, dalle info sul forum non penso che nessuno abbia la vite posta a 3/4...)
- Ho notato che se ingrasso la miscela svitando o avvitando la vite i giri non aumentano, ma rimangono i soliti +o-... ( a differenza, logicamente, del pomello del regime del minimo ). Già solo qui la procedura esposta precedentemente crolla insieme alla mia convinzione che il minimo sia regolato bene!   :hmmm:
beppe_xr
Scusate l'insistenza ma nessuna ha qualche dritta?
