tappo carter fuori uso
Aperto da lallo77, Giugno 18, 2014, 22:23:32 PM
lallo77
Ciao a tutti ho un problema,volevo cimentarmi nella regolazione del gioco valvole ma ho notato che il tappo carter (chiave esagonale)  è rovinato.Come posso aprirlo fermorestando che dovro sostituirlo?
scalpello per fare una tacca, ma poi se non si svita batti con un perno cilindrico in punta. ci vuole un attimo a fottere la battuta dell'o-ring del carter...
lallo77
Avevo letto di un ragazzo che praticando due fori sul tappo aveva usato la chiave per svitare i dischi del flex.Comunque una volta rovinato è facile procurarsene uno nuovo?
mardoc
L'idea della chiave per flex è buona
Concordo, non ci avevo mai pensato!
mb
Oppure, se é quello del volano, lo lasci stare e ti attrezzi con un pc portatile ...
www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=46400.15
saltafosso
Ciao, io ho risolto facendo 2 fori da 6 NON passanti, distanti tra loro quanto i perni della chiave x cambiare i dischi dello smerigliatore angolare. Basta fare attenzione a non entrare più di 3-4 mm.
saltafosso XR600 R (-OAR!)
