Problema elettrico o carburazione su Xr 600
Aperto da gianluca990, Giugno 25, 2014, 21:00:24 PM
gianluca990
Avendo completamento messo a nuovo il carburatore originale con i getti da manuale honda e aver montato il condensatore con il raddrizzatore la moto si è ripresa un po ma in fase di manetta la moto scoppietta e si mura
Può essere roba di centralina bobbina comunque a breve dovrebbe arrivarmi un impianto elettrico nuovo ma usato da poter montare...
Consiglio cambio prima i componenti e poi provo come va oppure prendo treccia e componenti e cambio tutto
lo fa solo a manetta ? potrebbe essere grassa di getto del massimo
ma verifica anche che non tiri aria da qualche parte tra il carburatore e il cilindro
gianluca990
Lo fa da metà acceleratore in poi... Cmq abbiamo già controllato già filtro cassa filtro e tutto è sostituito candela, filtro, e il carburatore originale Xr 600 lo abbiamo messo come da manuale comunque rimane il fatto che la moto ferma a folle il motore sale di giri e si sente abbastanza potente
Quando ho acquistato la moto il raddrizzatore e il condensatore non erano proprio presente e quindi la corrente al faro non arrivava e la moto aveva lo stesso problema....
Montato il raddrizzatore e il condensatore sistemato il carburatore la moto va leggermente meglio ma il fatto che non apre e sempre rimasto
Io ci vedo un probabile alternatore difettoso, oppure un falso contatto da qualche parte, anche se è difficile dirlo così a distanza. Il controllo col tester serve a poco e non dà garanzia di certezza di risultato.
gianluca990
All'oro provo prima a sostuire centralina e bobbina e controllare tutti i connettori se son al posto giusto...
Comunque la mancanza dell clacson non incide niente sull impiano elettrico no
gianluca990
Grazie webbo a presto vi dirò cosa e successo
gianluca990
ragazzi volevo dirvi che quando ho preso la moto c'erano parecchi fili scoperti tagliati spelacciati sopratutto quelli dietro al faro e quelli del parafango poateriore erano tranciati di netto.
per fare le foto per iscriverla asi lo lavata per togliere un po fi sporco e pensandoci non so se ho ho fatto bene o fatto male oppure se quei fili toccando il telaio abbiano potuto fare corto mandandomi la centralina e\o la bobbina...
puo darsi che sia potuto succedere questo?
cmq la centralina che ho non mi sembra tanto originale sinceramente
gianluca990
Finalmente i componenti elettrici sono arrivati ed il mio problema derivava dalla centralina
Ora la mia bimba canta che è una meraviglia
MarkoXR600
Salve ragazzi una domanda..anche la mia fa lo stesso difetto citato da Gianluca990.. io non ho piu devio luci clacson faro e la moto andava benissimo.. ho montato uno stop posteriore attaccandolo dai cavi sottosella puo essere che rubi corrente e mi faccia confusione nella moto da darmi questi problemi e che abbia procurato danni alla centralina? Grazie..
gianluca990
Hai provato a staccare lo stop per verificare se ė quellonke ti crea problemi
