problema corrente
Aperto da meca74, Luglio 07, 2014, 18:54:13 PM
meca74
Salve mi kiamo Andrea e' un mese ke tormento cn la mia xr 600 la moto fa poca scintilla alla candela si vede al buio e molto debole.. ho cambiato il pik up centralina bobina e statore , tt usato.. una cosa ke mi e' sembrato strano ke wuando ho cambiato lo statore toccava nel volano..ho forzato e si e consumata la plastica della bobina ma il filo sembra buono.. mi potete aiutare..graziee
Ciao Andrea ma prima di cambiare lo statore non faceva scintilla?
meca74
Ciao.. ho preso questa moto da uno stupido ke la voleva rottamare. Lui mi ha detto cambia lo statore e la moto va' ..
scusa n'attimo... hai preso una moto con l'alternatore rotto, e va bene.
poi hai montato un pezzo che evidentemente non andava bene, mò forse si è rotto e la moto non va ancora.
mi sa che o prendi quello giusto, oppure mica funziona...
perché scrivi con le K?... mica è un sms... guarda che i vecchietti come me rischiano di non capire... quando ho letto "tt usato" ho pensato per un buon 30 secondi "e come ce lo metti su un motore XR un'alternatore TT?..."
meca74
Scusate per il mio modo di scrivere, e' ormai un abitudine. Ieri dopo aver lasciato il messaggio qui ho riprovato a montare il vecchio statore .e morale della favola la scintilla non la fa' di continuo e non e' nemmeno forte..
Bene ok allora dovresti controllare se la causa è lo statore o il pick-up che sta dentro il carter dx lato Kick...testandolo col tester dovrebbe far uscire dei parametri tra 4 e 4,5 in fase di accensione( connettore sotto il serba)....se sbaglio qualcuno mi sgridi pure :)
Cmq se poi quello non fosse allora ti devi procurare uno statore che sia idoneo per la tua belva, Per fare le prove del caso ;)
ciaoooo facci sapere
meca74
Grazie .. oggi come smonto da lavoro ci provo poi vi dico.. ciaooo
meca74
Ragazzi aiutoooo!!!!  Mi hanno proposto questo statore del 90 la mia e del 92 xr600.. come posso mettere la foto?
Lascia stare quello del 90 é a 4 fili e il tuo é a 5 e poi é quello più delicato
meca74
Ciao ragazzi .. la moto quando ho preso xr 600 del 92 aveva 4 fili nello statore e' normale o mi hanno venduto una moto del 92 con motore del 88 -90
meca74
Ciao a tutti.. ho bisogno di voi. Comprato altro statore a 5 fili per la mia xr 600 del 91.. la moto lo presa da un tipo che doveva rottamarla perche' era del padre e a lui non interessava. E il secondo che compro. Pensavo che il primo comprato fosse guasto. Ma una cosa che mi fa' pensare e' che lo statore tocca nel volano. Ho dovuto provarlo con 2 rondelle in 2 viti .adesso non tocca cosi' ma la corrente e' bassa e non sempre. Puo' essere che hanno montato un'altro carter sulla mia xr 600
meca74
il volano non deve toccare lo statore, cerca di capire prima di risolvere questo problema.
