Rettifica cilindro e alesaggio pistone
Aperto da Ronin, Luglio 08, 2014, 13:11:36 PM
Ronin
Salve a tutti ragazzi, domanda per tecnici (quale non sono).
Devo far rettificare il mio pistone, e volevo sapere:
essendo il pistone tronco conico, qual è la misura di riferimento da tenere in considerazione per la rettifica?
diametro superiore, inferiore, sotto le fasce o c'è un punto preciso?
Grazie anticipatamente  ;)
di solito il pistone viene venduto con un foglietto che indica il punto di misura e relativa tolleranza, ma il rettificatore dovrebbe sapere dove misurare..
Ronin
il pistone che rettifico è il mio originale...ho letto qualcosa in vecchi post qui ne forum ma niente di certo. cmq grazie webbo
il pistone non si rettifica, nel caso si rettifica il cilindro....
se il pistone è usato va prima controllato che sia in tolleranza secondo manuale,
se è nuovo bisogna sapere che maggiorazione è, misurarlo e di conseguenza seguire il manuale per le tolleranze da tenere.
se il pistone è nuovo e di nessuna maggiorazione, va controllato se il cilindro è in tolleranza... se non lo è dovrai cambiare pistone con una maggiorazione compatibile con lo stato del cilindro, che andrà rettificato o perlomeno spazzolato se non troppo usurato
Ronin
sbalorditivo!! grazie mille...vado subito a controllare!!
